面板品牌: LG Display (LG Display)
面板型号: LB121S03-TL04
面板类型: a-Si TFT-LCD,液晶屏
面板尺寸: 12.1 英寸
点分辨率: 800(RGB)×600(SVGA)
宽 高 比: 4:3 (宽:高)
像素密度: 82 PPI
显示模式: TN,常白显示,透射式
表面处理: 雾面
面板亮度: 400 cd/m2
对 比 度: 600:1 (透射)
显示颜色: 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC)
响应时间: 10/20 (ms)
可视角度: 70/70/55/65 (左/右/上/下)
扫描频率: 60Hz
光源类型: WLED
信号接口: LVDS (1 ch, 6/8-bit)
面板电压: 3.3V
工作温度: -10 ~ 70 °C
存储温度: -30 ~ 80 °C
面板重量: 600g
每箱数量: 16 pcs
【结构特性】
面板尺寸: 12.1 英寸
像素密度: 82 PPI
像素排列: RGB垂直条状
宽 高 比: 4:3 (宽:高)
物理形状: 平面矩形显示
点 间 距: 0.1025×0.3075 mm (横×竖)
像素间距: 0.3075×0.3075 mm (横×竖)
面板重量: 600g
表面处理: 雾面
显示区域: 246.0×184.5 mm (横×竖)
外观尺寸: 276.0×209.0 mm (横×竖)
外观尺寸: 10.6 mm (厚度)
孔位支架: Face mounting holes (4-Φ3.4) on left, right bezel
风景肖像: 风景模式
触 摸 屏: 无
【光学特性】
显示模式: TN,常白显示,透射式
面板亮度: 400 cd/m2
对 比 度: 600 : 1 (透射)
显示色域: 72% NTSC (CIE1931)
响应时间: 10/20 (ms)
白色色度: Wx:0.305; Wy:0.320
白场变动: 1.25/1.45 (5 points)
【电子特性】
扫描频率: 60Hz
反转扫描: No
功率总耗: 5.0W
【发光系统】
灯管位置: 侧入式光源
光源类型: WLED
光源寿命: 50K (小时)
接口类型: 包含在屏信号接口中
背光电路: 含LED驱动器
背光电路: 12.0V (输入电压)
背光电路: 350/400mA (输入电流)
背光功耗: 4.2/5.0W
【信号接口】
信号大类: LVDS
信号小类: LVDS (1 ch, 6/8-bit)
面板电压: 3.3V
面板电流: 240/290mA
面板功率: 0.80/0.96W
接口类型: 端子
信号接口: 品牌 型号 脚距 脚数 数量 定义
JAE FI-XB30SL-HF10 1.0 mm 30 pins 1 pcs
【包装方式】
每箱数量: 16 pcs
包装箱尺寸: 425×328×350 mm (长×宽×高)
1、 代理销售知名品牌LCD-TFT液晶显示屏:
主营INNOLUX(群创富士康)、CMO(奇美)、Samsung(三星)、Sharp (夏普)、友达(AUO)、,三菱(Mitsubishi)、乐金-菲利蒲(LG-PHILIPS)、日电(NEC)东芝(Toshiba)元太、LG、京东方、京瓷、NEC等。尺寸在3.5—19寸之间,与厂家建立良好的合作关系,原厂供货渠道,价格有优势,交货快捷!
2、 配套驱动板:
可为客户配套VGA、DVI、AV、HDMI等接口的驱动板。支持不同厂家不同尺寸、不同分辨率的液晶屏。
3、 配套触摸屏等周边配件
我司可为客户选择合适的液晶周边配件(3.5-19寸触摸屏、逆变器、高压板、工控板连接线缆、固定外框等)。
长期供应:
群创4.3寸: AT043TN24V.1
群创4.3寸: AT043TN24V.3
群创4.3寸: AT043TN25V.2
群创4.3寸: AT043TN24V.7(带触摸)
群创5.6寸: AT056TN52 V3
群创5.6寸: AT056TN53 V1
群创7寸: AT070TN83V.1
群创7寸: AT070TN92
群创7寸: EJ070NA-01J
群创7寸: AT070TN84V.1
群创8寸: EJ080NA-05B
群创8寸: EJ080NA-04B
群创7寸: AT090TN12V.3
群创8寸: EE080NA-06A
群创10.2寸: AT102TN03V.9
群创10.2寸: AT102TN03 V8
奇美10.4寸: LSA40AT9001
奇美8寸: HJ080IA-01E
奇美12.1寸: G121X1-L04
夏普15寸: LQ1501LW94
夏普15寸:’ LQ1501LG92
夏普15寸: LQ1501LG93
夏普8寸: LQ080V3DG01
夏普10.4寸: LQ104V1DG52
夏普12.1寸: LQ121S1LG55
夏普10.4寸: L1104S1DG21
友达10.4寸: G104SN03V.0
友达8.4寸: G084SN05V.5
友达8.4寸: G084SN05V.8
友达10.4寸: A104SN03V.1
友达10.4寸: G104XVN01.0
友达15寸: A150N01V.2
友达15.6寸:G156XW01 V1
友达19寸: G190ETN01.0
友达19寸 : G190ETN01.1
友达8.4寸: G084SN03V.0
友达8.4寸: G084SN03 V1
友达8.4寸: G084SN03 V3
友达15寸: G150G01 V3
友达12.1寸: G121SN01 V3/V4
三星7寸: LTP700WV-F01
三星10.4寸: LTA104S2-L01
NEC 12.1寸: NL8060BC31-41E
NEC 8.4寸: NL6448BC26-11
NEC 12.1寸: NL10276BC24-13
三菱12.1寸: AC121SA02
三菱12.1寸: AC121SA01
三菱8.4寸: AA084VC05/06
三菱15寸: AC150A02
三菱8.4寸: AA084VC03
LG 12.1寸: LB121S03-TL04
三星19寸 : LTM190M2-L31
