面板品牌 |
三菱(MITSUBISHI) |
面板型号 |
AC121SA02 |
工作温度 |
-30~80°C |
存储温度 |
-30~80°C |
作业湿度 |
5-95 (%RH) |
保存湿度 |
5-95 (%RH) |
当前生产状态 |
量产中 |
二:三菱12.1寸工业液晶屏AC121SA02结构特征
液晶屏尺寸 |
12.1英寸 |
点分辨率 |
800(RGB)*600(SVGA) |
像素密度 |
82PPI |
像素排列 |
RGB垂直条状 |
宽高比 |
4:3(宽:高) |
点间距 |
0.1025*0.3075mm(横*竖) |
像素间距 |
0.3075*0.3075mm(横*竖) |
面板重量 |
580g |
表面处理 |
雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 |
246.0×184.5mm (横*竖) |
显示区域 |
249.0×187.5 mm (横*竖) |
外观尺寸 |
260.5×203.0mm (横*竖) |
外观尺寸 |
9.5(Typ.) mm (厚度) |
触摸屏 |
无 |
三:三菱12.1寸工业液晶屏AC121SA02光学特征
显示模式 |
TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 |
500cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
对比度 |
800:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 |
262K/16.7M(6-bit /6-bit + Hi-FRC) |
显示色域 |
72% NTSC (CIE1931) |
响应时间 |
4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可视角度 |
80/80/60/80(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 |
6点钟方向 |
白色色度 |
X:0.313;Y:0.329 |
白场变动 |
1.30(Max.)( 9points) |
四、三菱12.1寸工业液晶屏AC121SA02发光系统
灯管位置 |
侧入式光源(底部) |
光源类型 |
WLED |
光源寿命 |
100K(Typ.)(小时) |
灯管易换 |
No |
接口类型 |
端子 |
背光电路 |
含LED驱动器 |
背光电路 |
12.0±1.2V (输入电压) |
背光电路 |
500/530/660mA(Min./Typ./Max.) (输入电流) |
五、三菱12.1寸工业液晶屏AC121SA02信号接口
信号大类 |
LVDS |
信号小类 |
LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
面板电压 |
3.3V (Typ.) |
面板电流 |
280/350mA (Typ./Max.) |
