智能手机都是采用电容式触摸屏,液晶触摸屏,P+G,OGS,G+G,此类产品主要是采用 OCA、水胶、3m胶等光学胶粘而成,由于操作工艺要求较高,稍微操作不当容易造成 电容屏OCA贴合不良,UV水胶贴合不良,盖板贴合不良,黑点不良,花屏不良,显示不良等,此类光学胶在常温下粘度很强,不通过特需工艺很难拆分,分离,不利于返工,浪费很大,造成制造成本提升。
深圳市瑞雪制冷设备有限公司专业设计、生产、-140度触摸屏分离冰箱,手机屏冷冻拆分,电容屏冷冻拆分,低温冰箱可以完美解决这一难题,并替代现在市场上普通的加热线割分离拆分方式(效率低、不良率高),以及液氮低温冷冻拆分方式(使用成本高、操作危险)。
我公司生产的超低温冷冻箱,采用单压缩机 超低温无氟环保制冷剂,温度可以从-45℃~-150℃可调.本机组采用非共沸混合制冷剂,单压缩机自然复叠制冷循环技术;制冷剂为无氟环保产品,压缩机.冷冻配件、电控系统等均采用进口知名品牌,经久耐用。具有 使用方便它只需接上电源就可使用,不需其它外围设备,无易损件和消耗品,安全可靠,成本低廉等特点。
-150度触摸屏分离冰箱 触摸屏冷冻分离-----高效率、高良率,低成本
操作简便:简单连接电源就可以使用
高 效 :箱内温度从常温到目标温度只需2.5小时,达到温度后产品放进去只需5~20分钟即可拆分
使用成本低:只需连接电源即可,每小时不到5度电,无其他易损件,消耗品
高良率:.拆分出的良率很高,自动分离机是没有办法分破裂的玻璃盖板,而我们的分离机不管破裂多严重的总成都能完好分开。
触摸屏爆屏,液晶屏维修适用范围:
1 LG、苹果、步步高、三星、HTC、国产华为 中兴 联想 酷派等所有手机,只要你能找到盖板,都可以分离贴合换玻璃盖板。
2 玻璃镜面破裂 但能正常显示能正常触摸的分盖板,换盖板,这种方法成本最低,也就几十元。
3能正常显示但是触摸不灵,换触摸屏的功能片或触摸屏。
-140度触摸屏分离冰箱/低温冰箱简要规格
1. 冷冻柜/低温冰箱容 积:100L、200L、300L、518L、718L等规格;
2 控温范围:-85℃、-125℃、-130℃、-140℃等;
3 温 度 器:进口微电脑温控器,温度数字设定、数字显示,温控器具参数锁定功能,以防无关人员误调;
4 制冷系统:进口高效低温压缩机,自复叠制冷,混合工质无氟环保致冷剂,强劲风冷冷凝器;
5 样 式:卧式,掀盖门,掀门角度大于90°,取放物品方便;
6 保温材料:160mm二次高压发泡聚胺酯;
7 电 源:AC 220V±10%,50Hz±5%;AC 380V±10%,50Hz±5%;
-140度触摸屏分离冰箱/低温冰箱技术参数:温度范围:0- -140℃,精度±0.2-2℃ ●冷冻柜/低温冰箱采用进口高效柔性涡旋压缩机,更加宁静安全可靠。
●冷冻柜/低温冰箱采用进口制冷配件及智能控制器、环保制冷剂更加环保节能。
●冷冻柜/低温冰箱配有高低压保护,逆缺相保护、过电流保护、排气温度过高保护等各种保护功能。
-180度触摸屏分离冰箱/低温冰箱,手机屏冷冻分离,触摸屏冷冻分离-----高效率、高良率,低成本 联系人:邓先生 137 1450 7518
