友达LVDS接口的工业级8.4寸液晶屏G084SN05 V8
友达AUO8.4寸LCD液晶屏(G084SN05 V8)参数表 |
型号 |
G084SN05 V8 |
解析度 |
800 x 3(RGB) x600 |
点距 |
0.213(H) x 0.213 (mm) |
可视范围 |
170.4(H) x 127.8(V) (mm) |
视角 |
R/L/U/D 80/80/80/60 (Deg) |
点阵排布 |
R.G.B. Vertical Stripe |
信号接口 |
单通道 LVDS |
亮度 |
450 (cd/m2) |
对比度 |
600:1 |
外观尺寸 |
203.0(W) x 142.5(H) x 5.7(D) (mm) |
净重 |
250土10 (g) |
背光模式 |
LED |
响应时间 |
30 (ms) |
作业温度 |
-30-85 (℃) |
保存温度 |
-30-85 (℃) |
作业湿度 |
5-95 (%RH) |
保存湿度 |
5-95 (%RH) |
友达8.4寸数字液晶屏——G084SN05V8(LED)
友达8.4寸数字液晶屏G084SN05V8(LED) |
解析度 |
800X3(RGB)X600 dots |
点距 |
0.213X0.213mm |
可视范围 |
170.4 X127.8 mm |
视角 |
L/R/U/D:80/80/80/60deg |
信号系统 |
LVDS |
亮度 |
450 Cd/m2 |
消耗功率 |
4.2 W |
外观尺寸 |
203.0(W)X142.5(H)X8.0(D) mm |
净重 |
250 |
作业温度 |
-30~+85℃ |
保存温度 |
-30~+85℃ |
友达8.4寸液晶屏G084SN05 V8可配驱动板触摸屏
可适用于各类工业场所如:车载、智能交通、电力设备、可靠性设备,高温款宽
面板尺寸:8.4" (英寸)
点分辨率:800(RGB)×600
分辨率简称:SVGA
宽 高 比:4:3 (宽:高)
像素排列:RGB Vertical Stripe
点 间 距:(横*竖):0.071×0.213 mm
面板重量:250±10g
表面处理:雾面,Hard coating (3H)
显示区域:(横*竖):170.4×127.8 mm
可视区域:(横*竖):174.15×131.2 mm
外观尺寸:(横*竖):203.0×142.5 mm
外观尺寸:(厚度):8.0 (Typ.) mm
安装孔与支架:Face mounting holes (2-Ф3.0; 2-R1.5)
触 摸 屏:无
友达8.4寸液晶屏G084SN05 V8光学特性
显示模式:TN,常白显示,透射式
亮 度:450 cd/m2 (Typ.)
透射对比度:600:1 (Typ.)
显示颜色:262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC)
色彩饱和度:45%
响应时间:20/10 (Typ.)(Tr/Td)
可视角度:80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
最佳视角:12 o clock
白场色度:X:0.310; Y:0.330
白场变动:1.33 (Max.)(5 points)
1、 代理销售知名品牌LCD-TFT液晶显示屏:
主营INNOLUX(群创富士康)、CMO(奇美)、Samsung(三星)、Sharp (夏普)、友达(AUO)、,三菱(Mitsubishi)、乐金-菲利蒲(LG-PHILIPS)、日电(NEC)东芝(Toshiba)元太、LG、京东方、京瓷、NEC等。尺寸在3.5—19寸之间,与厂家建立良好的合作关系,原厂供货渠道,价格有优势,交货快捷!
2、 配套驱动板:
可为客户配套VGA、DVI、AV、HDMI等接口的驱动板。支持不同厂家不同尺寸、不同分辨率的液晶屏。
3、 配套触摸屏等周边配件
我司可为客户选择合适的液晶周边配件(3.5-19寸触摸屏、逆变器、高压板、工控板连接线缆、固定外框等)。
长期供应:
群创4.3寸: AT043TN24V.1
群创4.3寸: AT043TN24V.3
群创4.3寸: AT043TN25V.2
群创4.3寸: AT043TN24V.7(带触摸)
群创5.6寸: AT056TN52 V3
群创5.6寸: AT056TN53 V1
群创7寸: AT070TN83V.1
群创7寸: AT070TN92
群创7寸: EJ070NA-01J
群创7寸: AT070TN84V.1
群创8寸: EJ080NA-05B
群创8寸: EJ080NA-04B
群创7寸: AT090TN12V.3
群创8寸: EE080NA-06A
群创10.2寸: AT102TN03V.9
群创10.2寸: AT102TN03 V8
奇美10.4寸: LSA40AT9001
奇美8寸: HJ080IA-01E
奇美12.1寸: G121X1-L04
夏普15寸: LQ1501LW94
夏普15寸:’ LQ1501LG92
夏普15寸: LQ1501LG93
夏普8寸: LQ080V3DG01
夏普10.4寸: LQ104V1DG52
夏普12.1寸: LQ121S1LG55
夏普10.4寸: L1104S1DG21
友达10.4寸: G104SN03V.0
友达8.4寸: G084SN05V.5
友达8.4寸: G084SN05V.8
友达10.4寸: A104SN03V.1
友达10.4寸: G104XVN01.0
友达15寸: A150N01V.2
友达15.6寸:G156XW01 V1
友达19寸: G190ETN01.0
友达19寸 : G190ETN01.1
友达8.4寸: G084SN03V.0
友达8.4寸: G084SN03 V1
友达8.4寸: G084SN03 V3
友达15寸: G150G01 V3
友达12.1寸: G121SN01 V3/V4
三星7寸: LTP700WV-F01
三星10.4寸: LTA104S2-L01
NEC 12.1寸: NL8060BC31-41E
NEC 8.4寸: NL6448BC26-11
NEC 12.1寸: NL10276BC24-13
三菱12.1寸: AC121SA02
三菱12.1寸: AC121SA01
三菱8.4寸: AA084VC05/06
三菱15寸: AC150A02
三菱8.4寸: AA084VC03
LG 12.1寸: LB121S03-TL04
三星19寸 : LTM190M2-L31
