G084SN05-V5 基本参数
制造商(Productor) 友达/AUO
产品型号(MODEL) G084SN05-V5
屏尺寸(Size) 8.4"
分辨率(Resolution) 800×600
分辨率简称(Resolution Name) SVGA
显示比例(Display scale) 4:3
像素排列(Pixel Arrangement) RGB垂直条状0.
点距(Pixel Pitch) 0.071×0.213 mm
产品组成(Panel Composition) 液晶屏,
面板类型(Technology) a-Si TFT-LCD
主要用途(Applications) 【工业】,
显著特征(Panel Features) 【翻转显示】,
G084SN05-V5光电参数
显示模式(Display mode) TN,常白显示,透射式
亮度(Luminance) 350 nits
对比度(Contrast Ratio) 500:1
颜色(Color) 262K
色彩饱和度(Color Saturation) -1%
响应时间(Response) 10/25 (Tr/Td) ms
可视角度(Viewing Angle) 60/40/60/60(上/下/左/右)
最佳视角(The Best View) 12 o'clock
白场色度(White Field Chroma) X:0.310; Y:0.330
白场变动(White Field Dynamic) 1.60 (9 points)
扫描频率(Scanning Frequency) 60Hz
反转扫描(Reverse Scan) 翻转 (180°)
信号类型大类(The kind of Singnal) Analog + Digital
接口类型(Interface) TTL
信号接口定义(Singnal Interface Definition) BLL-3PINS-HNL
驱屏电压(Drive-screen voltage) 3.3V
面板输入电流(Input Current) 600mA
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) 端子
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) JST
信号接口型号(Model of Singnal Interface) 04-6274-036-000-800,DF13B-9P-1.25
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) 4 mm
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) 3 pins
G084SN05-V5结构参数
工作温度(Operation Temperature) 0 °C ~ 50 °C
存储温度(Storage Temperature) -20°C ~ 60°C
显示区域(Active Area) 170.4×127.8 mm
可视区域(Display Area) 173.6×130.8
外形尺寸(Outline) 203.00× 142.50×6.70 mm
触摸屏(Touch Panel) 无
灯管位置(Lamp Position) 侧入式光源(顶部和底部)
背光类型(Backlight) CCFL
灯管数量(Lamp Number) 2 pcs
灯管形状(Lamp Shape) 直条
背光寿命(Life Time of Lamp) 50K Hours
单一灯管电压(Voltage of Lamp) 6V
单一灯管电流(Current of Lamp) 6mA
灯管工作频率(Working frequency of BL) 40/50/80KHz (Min./Typ./MAX.)
灯管启动电压(Starting Voltage of Backlight ) 670/870V (Max.)(Ta=+25/0℃)
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) 无
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) 端子
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) JST
背光接口型号(Model of Backlight Interface) BHR-03VS-1
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) 2 pcs
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) 4.0 mm mm
背光接口定义(Backlight Interface Define ) BLL-3PINS-HNL
供应G121SN01V.3友达AUO 12.1寸液晶屏 液晶屏规格书
产品型号(MODEL) G121SN01-V3
屏尺寸(Size) 12.1英寸
制造商(Productor) AUO (友达)
分辨率(Resolution) 800600
响应时间(Response) 10/25(Tr/Td) ms
亮度(Luminance) 400 nits
对比度(Contrast Ratio) 600 :1
颜色(Color) 262K/16.2M(6bit/6bit+FRC)
G121SN01-V3工程参数
接口类型(Interface) LVDS(1ch,6/8bit)
点距(Pixel Pitch) 0.1025x0.3075 mm
显示区域(Active Area) 246.0184.5 mm
外形尺寸(Outline) 279.0209.011.0 mm
面板重量(Weight) 660 g
可视角度(Viewing Angle) 80/80/50/60 (上/下/左/右)
G121SN01-V3其它参数
工作温度(Operation Temperature) -30oC ~ 85oC
工作湿度(Operation Humidity) 8% ~ 95%
存储温度(Storage Temperature) -30oC ~ 85oC
存储湿度(Storage Humidity) 5% ~ 95%
主要用途(Applications) 工业
深圳市贝显光电科技有限公司视诚信为企业生命,视员工为企业核心,视客户为企业伙伴,凝集核心力量,持续改善,永续经营。本公司提供的产品广泛应用于工控产品、工业控制、医疗仪器、娱乐消费数码产品、车载DVD、数码相框、MID平板电脑)、白色家电、通讯设备、通讯终端、网络终端、税控机、移动手持设备、可视楼宇对讲、安防系统、仪器仪表、广告显示、汽车电子信息亭,ATM机,POS机,军队,医疗,运输,航空电子,工业自动化,比赛,数字娱乐显示设备等行业。
1、 代理销售知名品牌LCD-TFT液晶显示屏:
主营INNOLUX(群创富士康)、CMO(奇美)、Samsung(三星)、Sharp (夏普)、友达(AUO)、,三菱(Mitsubishi)、乐金-菲利蒲(LG-PHILIPS)、日电(NEC)东芝(Toshiba)元太、LG、京东方、京瓷、NEC等。尺寸在3.5—19寸之间,与厂家建立良好的合作关系,原厂供货渠道,价格有优势,交货快捷!
2、 配套驱动板:
可为客户配套VGA、DVI、AV、HDMI等接口的驱动板。支持不同厂家不同尺寸、不同分辨率的液晶屏。
3、 配套触摸屏等周边配件
我司可为客户选择合适的液晶周边配件(3.5-19寸触摸屏、逆变器、高压板、工控板连接线缆、固定外框等)。
长期供应:
群创4.3寸: AT043TN24V.1
群创4.3寸: AT043TN24V.3
群创4.3寸: AT043TN25V.2
群创4.3寸: AT043TN24V.7(带触摸)
群创5.6寸: AT056TN52 V3
群创5.6寸: AT056TN53 V1
群创7寸: AT070TN83V.1
群创7寸: AT070TN92
群创7寸: EJ070NA-01J
群创7寸: AT070TN84V.1
群创8寸: EJ080NA-05B
群创8寸: EJ080NA-04B
群创7寸: AT090TN12V.3
群创8寸: EE080NA-06A
群创10.2寸: AT102TN03V.9
群创10.2寸: AT102TN03 V8
奇美10.4寸: LSA40AT9001
奇美8寸: HJ080IA-01E
奇美12.1寸: G121X1-L04
夏普15寸: LQ1501LW94
夏普15寸:’ LQ1501LG92
夏普15寸: LQ1501LG93
夏普8寸: LQ080V3DG01
夏普10.4寸: LQ104V1DG52
夏普12.1寸: LQ121S1LG55
夏普10.4寸: L1104S1DG21
友达10.4寸: G104SN03V.0
友达8.4寸: G084SN05V.5
友达8.4寸: G084SN05V.8
友达10.4寸: A104SN03V.1
友达10.4寸: G104XVN01.0
友达15寸: A150N01V.2
友达15.6寸:G156XW01 V1
友达19寸: G190ETN01.0
友达19寸 : G190ETN01.1
友达8.4寸: G084SN03V.0
友达8.4寸: G084SN03 V1
友达8.4寸: G084SN03 V3
友达15寸: G150G01 V3
友达12.1寸: G121SN01 V3/V4
三星7寸: LTP700WV-F01
三星10.4寸: LTA104S2-L01
NEC 12.1寸: NL8060BC31-41E
NEC 8.4寸: NL6448BC26-11
NEC 12.1寸: NL10276BC24-13
三菱12.1寸: AC121SA02
三菱12.1寸: AC121SA01
三菱8.4寸: AA084VC05/06
三菱15寸: AC150A02
三菱8.4寸: AA084VC03
LG 12.1寸: LB121S03-TL04
三星19寸 : LTM190M2-L31
