友达15.6寸工业液晶屏,广视角,CCFL背光,是可以应用于工业生产制造,船载,GPS导航,安防监控,金融终端设备等众多行业领域应用的工业液晶屏。
品 牌 |
友达(AUO) |
液晶屏型号 |
G156XW01 V1 |
型号别名 |
G156XW01 V.1 |
工作温度 |
0~60°C |
存储温度 |
-20~60°C |
当前生产状态 |
量产中 |
二:友达15.6寸工业液晶屏G156XW01 V1结构特征
液晶屏尺寸 |
15.6英寸 |
点分辨率 |
1366(RGB)*768(WXGA) |
像素密度 |
100PPI |
像素排列 |
RGB垂直条状 |
宽高比 |
16:9(宽:高) |
点间距 |
0.084*0.252mm(横*竖) |
像素间距 |
0.252*0.252mm(横*竖) |
面板重量 |
1.25/1.35Kgs(Typ.) |
表面处理 |
雾面,Hard coating(3H) |
显示区域 |
344.232*193.536mm(横*竖) |
可视区域 |
347.54*196.83mm(横*竖) |
外观尺寸 |
363.8*215.9mm(横*竖) |
外观尺寸 |
16.85±0.5 mm (厚度) |
触摸屏 |
无 |
三:友达15.6寸工业液晶屏G156XW01 V1光学特征
显示模式 |
TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 |
300cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits) |
对比度 |
500:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 |
16.7M (6-bit+Hi-FRC) |
显示色域 |
62%NTSC(CIE1931) |
响应时间 |
6/2(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 |
85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
白色色度 |
X:0.313; Y:0.329 |
白色变动 |
1.25/1.33(Typ./Max.)(9points) |
四、友达15.6寸工业液晶屏G156XW01 V1发光系统
灯管位置 |
侧入式光源(底部) |
光源类型 |
WLED |
光源寿命 |
50K (Min.) (小时) |
背光电路 |
含LED驱动器 |
背光电路 |
12.0±1.2V (输入电压) |
背光电路 |
0.88A (Typ.) (输入电流) |
背光功耗 |
10.5/12.0W (Typ./Max.) |
五、友达15.6寸工业液晶屏G156XW01 V1信号接口
信号大类 |
LVDS |
信号小类 |
LVDS(1 ch ,8 -bit) |
液晶屏电压 |
5.0V (Typ.) |
液晶屏电流 |
0.43/0.5A (Typ./Max.) |
液晶屏功率 |
2.15/2.5W (Typ./Max.) |
接口类型 |
端子 |
接口脚距 |
1.0mm |
接口数量 |
1pcs |
接口脚数 |
30pins |
