EE080NA-06A 基本参数可配工业触摸屏,驱动板,。
制造商(Productor) 奇美群创/CMI
产品型号(MODEL) EE080NA-06A
屏尺寸(Size) 8.0"
分辨率(Resolution) 800×600
分辨率简称(Resolution Name) SVGA
显示比例(Display scale) 4:3
像素排列(Pixel Arrangement) RGB垂直条状
点距(Pixel Pitch) 0.0675×0.2025 mm
产品组成(Panel Composition) 液晶玻璃,
面板类型(Technology) a-Si TFT-LCD
主要用途(Applications) 【数码相框】,
显著特征(Panel Features) 【雾面】, 【翻转显示】,
EE080NA-06A光电参数
显示模式(Display mode) TN,常白显示,透射式
对比度(Contrast Ratio) 500:1
颜色(Color) 16.7M
色彩饱和度(Color Saturation) 50%NTSC(CIE1931)
响应时间(Response) 10/15 (Tr/Td) ms
可视角度(Viewing Angle) 50/70/70/70(上/下/左/右)
最佳视角(The Best View) 6 o'clock
白场色度(White Field Chroma) 0.5
扫描频率(Scanning Frequency) 60Hz
反转扫描(Reverse Scan) 翻转 (水平/垂直)
信号类型大类(The kind of Singnal) Parallel
接口类型(Interface) Parallel
信号接口定义(Singnal Interface Definition) ParallelRGB
驱屏电压(Drive-screen voltage) 3.3/10.4/16.0/-7.0V (VCC/AVDD/AVDD/VGL)
面板输入电流(Input Current) 5.5/32/0.2/0.2mA (ICC/AIDD/IGH/IGL)
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) FPC
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) FPC
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) 0.5 mm
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) 1 pcs
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) 50 pins
EE080NA-06A结构参数
工作温度(Operation Temperature) -20 °C ~ 70 °C
存储温度(Storage Temperature) -30°C ~ 80°C
表面处理(Surface Technology) 雾面
显示区域(Active Area) 162.0×121.5 mm
外形尺寸(Outline) 171.00× 132.70×1.43 mm
触摸屏(Touch Panel) 无
背光类型(Backlight) 无背光
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) FPC
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) 1 pcs
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) 0.5 mm mm
1、 代理销售知名品牌LCD-TFT液晶显示屏:
主营INNOLUX(群创富士康)、CMO(奇美)、Samsung(三星)、Sharp (夏普)、友达(AUO)、,三菱(Mitsubishi)、乐金-菲利蒲(LG-PHILIPS)、日电(NEC)东芝(Toshiba)元太、LG、京东方、京瓷、NEC等。尺寸在3.5—19寸之间,与厂家建立良好的合作关系,原厂供货渠道,价格有优势,交货快捷!
2、 配套驱动板:
可为客户配套VGA、DVI、AV、HDMI等接口的驱动板。支持不同厂家不同尺寸、不同分辨率的液晶屏。
3、 配套触摸屏等周边配件
我司可为客户选择合适的液晶周边配件(3.5-19寸触摸屏、逆变器、高压板、工控板连接线缆、固定外框等)。
