品 牌 |
奇美(Chi MEI / INNOLUX) |
液晶屏型号 |
EJ070NA-01J |
工作温度 |
-20~60°C |
存储温度 |
-30~70°C |
作业湿度 |
10-90 (%RH) |
保存湿度 |
10-90 (%RH) |
当前生产状态 |
已停产(该款替代型号,可以咨询在线客服) |
二:奇美7寸工业液晶屏EJ070NA-01J结构特征
液晶屏尺寸 |
7英寸 |
点分辨率 |
1024(RGB)*600(WSVGA) |
像素密度 |
169PPI |
像素排列 |
RGB垂直条状 |
宽高比 |
17:10(宽:高) |
点间距 |
0.050*0.150mm(横*竖) |
像素间距 |
0.150*0.150(横*竖) |
面板重量 |
TBD |
表面处理 |
镜面(Haze 0%),Hard coating |
显示区域 |
153.6*90.0mm(横*竖) |
可视区域 |
156.14*92.60mm(横*竖) |
外观尺寸 |
165.75*105.39mm(横*竖) |
外观尺寸 |
3.4±0.3 mm (厚度) |
触摸屏 |
无 |
三:奇美7寸工业液晶屏EJ070NA-01J光学特征
显示模式 |
TN,常白显示,透射式 |
液晶屏亮度 |
250cd/m2 (Typ.) |
对比度 |
700:1 (Typ.) (透射) |
显示颜色 |
262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
显示色域 |
70% NTSC (CIE1931) |
响应时间 |
10/15(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可视角度 |
75/75/70/75(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳视角 |
6点钟正视 |
白色色度 |
X:0.310; Y:0.330 |
白场变动 |
1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、奇美7寸工业液晶屏EJ070NA-01J发光系统
灯管位置 |
侧入式光源 |
光源类型 |
WLED |
灯管数量 |
3S8P |
灯管形状 |
阵列 |
光源寿命 |
20K(Typ.)(小时) |
单灯电压 |
9.3/10.2V (Typ./Max.) |
单灯电流 |
160/200mA (Typ./Max.) |
灯管总功率 |
1.6W(Typ.) |
接口类型 |
包含在屏信号接口中 |
背光电路 |
无 |
五、奇美7寸工业液晶屏EJ070NA-01J信号接口
信号大类 |
LVDS |
信号小类 |
LVDS(1ch,6/8-bit) |
面板电压 |
3.3/11/20/-6.8V(Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
面板电流 |
38/20/0.25/0.25mA(Typ.)(IDIDD/AIDD/IGH/IGL) |
面板功率 |
0.35W (Typ.) |
接口类型 |
FPC |
接口脚距 |
0.5mm |
接口数量 |
1 pcs |
接口脚数 |
40 pins |
1、 代理销售知名品牌LCD-TFT液晶显示屏:
主营INNOLUX(群创富士康)、CMO(奇美)、Samsung(三星)、Sharp (夏普)、友达(AUO)、,三菱(Mitsubishi)、乐金-菲利蒲(LG-PHILIPS)、日电(NEC)东芝(Toshiba)元太、LG、京东方、京瓷、NEC等。尺寸在3.5—19寸之间,与厂家建立良好的合作关系,原厂供货渠道,价格有优势,交货快捷!
2、 配套驱动板:
可为客户配套VGA、DVI、AV、HDMI等接口的驱动板。支持不同厂家不同尺寸、不同分辨率的液晶屏。
3、 配套触摸屏等周边配件
我司可为客户选择合适的液晶周边配件(3.5-19寸触摸屏、逆变器、高压板、工控板连接线缆、固定外框等)。
