产品分类:群创液晶系列
面板品牌:群创 (INNOLUX)
面板型号:AT070TN83 V.1
产品组成:液晶屏
面板类型:a-Si TFT-LCD
应用产品:MP4 PMP,数码相框,便携式DVD
工作温度:-20 ~ 70 °C
存储温度:-30 ~ 80 °C
显著特征:表面雾面,上/下,左/右翻转显示,白光LED背光,带有LED驱动,宽屏
备 注:SYNC & DE mode; 2 in 1 Connector
群创7.0寸液晶屏AT070TN83 V.1结构特性
面板尺寸:7.0" (英寸)
点分辨率:800(RGB)×480
分辨率简称:WVGA
宽 高 比:15:9 (宽:高)
像素排列:RGB Vertical Stripe
点 间 距:(横*竖):0.0635×0.1905 mm
面板重量:130g (Typ.)
表面处理:雾面
显示区域:(横*竖):152.40×91.44 mm
可视区域:(横*竖):155.3×94.3 mm
外观尺寸:(横*竖):165.0×104.0 mm
外观尺寸:(厚度):5.5±0.3 mm
触 摸 屏:无
群创7.0寸液晶屏AT070TN83 V.1光学特性
显示模式:TN,常白显示,透射式
亮 度:300 cd/m2 (Typ.)
透射对比度:500:1 (Typ.)
显示颜色:262K (6-bit)
响应时间:10/15 (Typ.)(Tr/Td)
可视角度:70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
最佳视角:6 o'clock
白场色度:X:0.310; Y:0.330
白场变动:1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points)
