尺寸结构图
处理器
CPU
Intel英特尔 Core酷睿 i3-4160 (双核四线程/3.6GHz)
芯片组
Intel. H81
BIOS
AMI 64Mbit,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能
内存
容量
4GB SO-DIMM DDR3
存储
接口
2.5〞5400rpm 500G
显示
芯片组 输出
独立显卡GT730 2GB显存 VGA+HDMI单显 ,双显(同/异步显示) 1 × VGA 1 ×HDMI
网络
芯片 WIFI
1 × RTL8111E 10/100/1000M(RJ45 LAN) 2 x WIFI Module support 802.11b/g/n
I/O
USB 2.0 USB 3.0 Power button OPS接口 音频
2× USB2.0 2× USB3.0 1 × power button 1 × OPS接口(80pin) 1 × LINE-OUT &MIC-IN ,集成6声道音效ALC662声卡芯片
电源
输入
DC 12~19V
看门狗
输出 间隔
中断、系统重启 255级定时间隔
物理参数
尺寸
180mm (L) x 195mm (W) x 42mm (H)
环境
温度 湿度
工作温度:0°C ~60°C 储存温度:-20~70°C 5%~90% 无冷凝
操作系统
版本
Windows 7 / windows8 / Linux
