处理器
CPU Intel ® Ivy Bridge Core™ i3-2310M 2.1GHz
芯片组Intel® HM65
BIOS AMI 32Mbit,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能
内存容量1xSO-DIMM,4G DDR3 1333MHz Memory,Max.8GB
存储SATA 硬盘2.5〞5400rpm 500GB
显示
芯片组
输出
CPU 集成显卡HD Graphics
1 × HDMIThrough OPS interface (80 pin connector) output HDMI
1 x VGA
1 x DP
网络
芯片
Wifi
1 × RTL8111E 10/100/1000M(RJ45 LAN)
1 x WIFI Module support 802.11b/g/n (Mini PCIE card)
I/O
USB 2.0
USB 3.0
LAN
WIFI Antenna
音频
OPS 接口
2 × USB2.0
2 × USB3.0
1 × RJ45
1 xWIFI Antenna
1 × LINE-OUT &MIC-IN ,集成6 声道音效ALC662 声卡芯片
1 x 80 Pin Port
电源
输入
额定功耗
DC 12V ~19V
65W
看门狗
输出
间隔
中断、系统重启
255 级定时间隔
物理参数尺寸180mm (L) x 119mm (W) x30 mm (H)
环境
温度
湿度
工作温度:0°C ~50°C 储存温度:-20~70°C
5%~90% 无冷凝
操作系统版本Windows xp/Windows 7 / windows8 / Linux
