产品分类:群创液晶系列
面板品牌:群创 (INNOLUX)
面板型号:AT056TN52 V.3
产品组成:液晶屏
面板类型:a-Si TFT-LCD
应用产品:工业
工作温度:-20 ~ 70 °C
存储温度:-30 ~ 80 °C
显著特征:表面雾面,上/下,左/右翻转显示,白光LED背光
备 注:2 in 1 FPC
群创5.6寸液晶屏AT056TN52 V.3结构特性
面板尺寸:5.6" (英寸)
点分辨率:640(RGB)×480
分辨率简称:VGA
宽 高 比:4:3 (宽:高)
像素排列:RGB Vertical Stripe
点 间 距:(横*竖):0.0588×0.1764 mm
面板重量:132g (Typ.)
表面处理:雾面
显示区域:(横*竖):112.896×84.672 mm
可视区域:(横*竖):115.70×87.47 mm
外观尺寸:(横*竖):126.5×100.0 mm
外观尺寸:(厚度):5.7±0.3 mm
触 摸 屏:无
群创5.6寸液晶屏AT056TN52 V.3光学特性
显示模式:TN,常白显示,透射式
亮 度:200 cd/m2 (Typ.)
透射对比度:500:1 (Typ.)
显示颜色:16.7M (8-bit)
响应时间:10/15 (Typ.)(Tr/Td)
可视角度:70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
最佳视角:6 o'clock
白场色度:X:0.310; Y:0.330
白场变动:1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points)
