AT043TN24 V.1 TP 升级新品
数字屏,4.3寸液晶屏TFT彩屏,A屏,群创长期供应
分辨率480*272, 16:9,40pin
No. Item Specification Remark
1 LCD size 4.3 inch(Diagonal)
2 Driver element a-Si TFT active matrix
3 Resolution 480 × 3 (RGB) × 272
4 Display mode Normally White, Transmissive
5 Dot pitch 0.066(W) × 0.198(H) mm
6 Active area 95.04(W) × 53.856(H) mm
7 Module size 105.5(W) × 67.2(H) × 4.05(D) mm Note 1
8 Surface treatment Anti-Glare
9 Color arrangement RGB-stripe
10 Interface Digital
11 Backlight Power consumption TBD
12 Panel Power consumption TBD
13 Weight TBD群创4.3寸液晶屏AT043TN24 V.7结构特性
面板尺寸:4.3¨ (英寸) 点分辨率:480(RGB)×272
分辨率简称:WQVGA 宽 高 比:16:9 (宽:高)
像素排列:RGB Vertical Stripe 点 间 距:(横*竖):0.066×0.198 mm
面板重量:62g (Typ.) 表面处理:雾面
显示区域:(横*竖):95.04×53.856 mm 可视区域:(横*竖):98.70×57.50 mm
外观尺寸:(横*竖):105.5×67.2 mm 外观尺寸:(厚度):4.05 (Typ.) mm
触 摸 屏:带有触摸屏
群创4.3寸液晶屏AT043TN24 V.7光学特性
显示模式:TN,常白显示,透射式 亮 度:400 cd/m2 (Typ.)
透射对比度:500:1 (Typ.) 显示颜色:16.7M (8-bit)
响应时间:10/15 (Typ.)(Tr/Td) 可视角度:70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
最佳视角:6 o’clock 白场色度:X:0.310; Y:0.330
白场变动:1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points)
1、 代理销售知名品牌LCD-TFT液晶显示屏:
主营INNOLUX(群创富士康)、CMO(奇美)、Samsung(三星)、Sharp (夏普)、友达(AUO)、,三菱(Mitsubishi)、乐金-菲利蒲(LG-PHILIPS)、日电(NEC)东芝(Toshiba)元太、LG、京东方、京瓷、NEC等。尺寸在3.5—19寸之间,与厂家建立良好的合作关系,原厂供货渠道,价格有优势,交货快捷!
2、 配套驱动板:
可为客户配套VGA、DVI、AV、HDMI等接口的驱动板。支持不同厂家不同尺寸、不同分辨率的液晶屏。
3、 配套触摸屏等周边配件
我司可为客户选择合适的液晶周边配件(3.5-19寸触摸屏、逆变器、高压板、工控板连接线缆、固定外框等)。
