根据管廊道的实际情况,克服以前系统缺陷不足,继承各系统的优点,结合当前的技术发展和管理要求,我方设计一套专业集成管廊道紧急电话与广播调度系统,系统整体组网架构简单可靠,节点之间采用光纤进行连接,形成环形组网方式,同时广播扬声器信号与紧急电话信号均通过光前进行传输,使得系统在设备部署和线路铺设方面均比传统方案更加简单高效,且具有故障实时显示告警功能,极大的简化了运维和管理人员的工作量,全面保障管廊道内工作人员的生命财产安全,有力地支撑了管理工作人员的日常工作。
系统设计主要有以下几个部分:
1、监控中心
在监控中心设置1套对讲广播管理主控机设备,实现对管廊道全段所有对讲电话设备与广播设备的注册配置、号码分配、交换处理、路由中继、权限管理、存储录音、查询管理功能等;
主控机具备对讲广播系统的统一调度与管理,实现对前端设备的分区管理、终端状态、调度操作、排队队列、音乐管理、广播管理、会议管理、通讯录管理、短信管理等功能;具有常用的对讲、喊话、拆讲、插讲、监听等常用调度功能。对讲广播话机可独立于管理控制台工作,发起对讲与广播功能;安装电话接入网关设备,实现内部对讲广播系统与外部电话的相互通话。保障管廊道内部与外界的通讯。
2、管廊道内部
紧急电话的部署:管廊内按一定间隔设置紧急电话箱,使管廊全程具备紧急通话能力,考虑到管廊内各个应用舱传输着各种信号和材料,因此在管廊内的所有紧急电话设备应具备工业级的防水防尘、抗腐蚀和抗氧化能力,同时,对于布设在燃气舱内的紧急电话具备防爆功能。
由于管廊内部环境的复杂性,手机信号难以稳定接收到,因此紧急电话系统作为管廊内主要的通信方式,必需具备高度的稳定性和冗余特性。为此,我们在进行方案设计时,对管廊内的所有紧急电话设备节点采用环形组网,对燃气舱提供防爆功能的设备,对污水、城市用水舱提供高等级防水防腐蚀的紧急电话设备,根据不同的舱内环境进行不同的设备选型,确保了整套系统的稳定运行。同时,环形组网方式能最大程度的保障各个应用舱内紧急电话的可用性,当单个设备节点的网络出现异常时,不影响其他节点的正常通信和使用。
广播系统:采用防水喇叭作为广播系统的扬声器,管廊内按一定间隔安装一个扬声器,确保放音效果在管廊内能够进行全程覆盖, 防水喇叭与紧急电话箱进行连接,通过紧急电话箱提供网络广播信号。我方提供的广播系统具有智能休眠和唤醒功能,实时检测来自监控中心的控制主机的广播信号,当无信号输入时,广播系统自动进入休眠状态,当有信号输入时,广播系统自动启动并进行广播放音,智能的自动休眠和唤醒功能极大的减少了设备通电待机的时间,极大延长了实际使用寿命。能够为管廊道提供比常规品牌广播多几倍的真实使用时间。
华天成公司推出的新一代集于对讲、广播、音乐、会议、调度的综合管理系统,它采用领先的网络音频技术,将模拟音频信号转化成数字信号,将音频信号以数据包形式在局域网和广域网上进行双向传送,是一套纯数字传输的对讲广播系统。解决了传统对讲广播系统存在的传输距离限制、多级管理、易受干扰、稳定性差、语音效果不清晰、回音、杂音、嚣叫等问题。
系统结构简单,组网方便,只需将设备接入内部网络即可构成功能强大的数字化通讯系统,可实现计算机网络﹑紧急求助、背景音乐、视频监控﹑公共广播的融合应用,还可以扩展到公共电话网络、视频会议系统等应用,已成功应用高速公路、管廊道、智能交通、监狱、海关、能源、轨道、电力、智能建筑等行业。
网站 :http://www.htcview.cn
联系电话:13163796961 18129813716
联系人:叶先生 0755-23467369
