客服扣扣:2850656051或致电010-82684396
LJD®-eWinLX-T7系统综合描述
LJD®-eWinLX-T7是一款基于Linux操作系统下的控制平台。它有拥有32位ARM920T高速处理器内核。
该产品实时性好,可支持多任务切换。主要用于可控制系统平台上的人机界面。适合工业控制、医疗仪器、监控测试、智能设备、智能家居,移动或车载系统等。通过串口和单片机等MCU控制器配合使用功能更完美。
目前市面上常用的人机界面,通常都是组态或类似的模式。虽然这种模式的显示方式操作简单,但在其应用上有一定的局限性。 Linux 内核版本采用 3.0.8,文件系统集成了 QT4.8.6。QT4.8.6可以通过 QT Creator 平台直接编程,编译,非常方便;公司会提供UBUNTU 、VMWARE软件下载地址,下载后直接可开发程序。下载地址请于公司技术人员联系。
方便用户开发带有界面的应用程序。因此拥有LJD®-eWinLX-T7,您可以创造出更完善的人机界面系统,可根据自己的需求DIY,移植性能强大,您编译的系统同样可以运行在同一个硬件支持多系统操作平台,用户无需担心硬件结构不同。LJD®-eWinLX-T7支持强大的.NET Compact framework3.5应用程序开发,简化了在智能设备上开发应用程序的过程,使得开发周期更加快速。
外形介绍
型号 |
LJD®-eWinLX-T7 |
尺寸 |
7.0寸(156mm×87.1mm) |
分辨率 |
800×480 |
亮度 |
400 |
背光 |
LED 可以通过软件调节和开关,寿命:30000小时 |
触摸屏 |
4线高精度电阻式,硬度>3H,单点100万次 |
温度范围 |
-20 -- +75℃ |
通过认证 |
CE、FCC、ROHS和高低温认证 |
系统参数 |
操作系统 |
LINUX 3.08 QT 4.8.6 |
主频 |
1GHz |
主芯片型号 |
SAMSUNG S5PV210AH |
内存 |
256MB DDR2 |
数据软件存储 |
U盘或SD卡 |
软件编译类型 |
ARMV4I |
对外接口硬件参数 |
通信串口 |
2路RS232、1路RS485 |
串口频率 |
通讯频率用户可以通过软件设定 |
SD卡 |
支持32G,通过SD卡可以现场升级系统、更改开机画面、存储数据 |
USB HOST 2.0 |
可以接U盘、USB鼠标、USB标准键盘 |
USB Device |
可以做同步调试,和PC连接。 |
网络 |
100M 网络接口,可以做网络调试,网络数据传输. |
音频 |
扬声器 |
电源管理 |
9V-28V外接电源 |
功耗 |
12V,130~380mA |
扩展选配功能 |
WIFI、GPS、GPRS、蓝牙、Watchdog |
通用数字IO |
8路数字输入,8路数字输出 |
AD采样 |
2路12位,0~5V直流电压 |
PWM |
1路 |
安装外壳参数 |
安装方式 |
嵌入式安装外壳 |
IP65安全性能 |
防水,防振 |
