本店均为实拍产品。
客服扣扣:2850656051或致电010-82684396
LJD®-eWinV5-T5系统综合描述
LJD®-eWinV5-T5是一款基于Windows CE操作系统下的控制平台。它有拥有32位ARM920T高速处理器内核。本公司为微软嵌入式合作伙伴,所以出厂产品全部预装正版CE系统。
该产品实时性好,可支持多任务切换。主要用于可控制系统平台上的人机界面。适合工业控制、医疗仪器、监控测试、智能设备、智能家居,移动或车载系统等。通过串口和单片机等MCU控制器配合使用功能更完美。
目前市面上常用的人机界面,通常都是组态或类似的模式。虽然这种模式的显示方式操作简单,但在其应用上有一定的局限性。LJD®-eWinV5-T5可以基于EVC、Visual Studio 2005或者Visual Studio 2008来开发,使用的语言可以用BASIC,C#或是VC++。因此拥有LJD®-eWinV5-T5,您可以创造出更完善的人机界面系统,可根据自己的需求DIY,移植性能强大,您编译的系统同样可以运行在其他基于wince系统的arm体系结构操作平台上。
另外,LJD®-eWinV5-T5支持强大的.NET Compact framework3.5应用程序开发,简化了在智能设备上开发应用程序的过程,使得开发周期更加快速。
外形介绍:
型号 |
LJD®-eWinV5-T5 |
尺寸 |
5寸 |
分辨率 |
800×480 |
亮度 |
300 |
对比度 |
400:1 |
背光 |
LED 可以通过软件调节和开关,寿命:30000小时 |
触摸屏 |
4线高精度电阻式,硬度>3H,单点100万次 |
温度范围 |
-20 -- +70 |
通过认证 |
CE、FCC、ROHS和高低温认证 |
系统参数 |
操作系统 |
预装正版WinCE 6.0 Core中/英文版 |
主频 |
400MHZ |
主芯片型号 |
SAMSUNG S3C2416XH-40 |
内存 |
64MB DDR |
存储空间 |
256MB NAND Flash |
数据软件存储 |
U盘或SD卡 |
软件编译类型 |
ARMV4I |
对外接口硬件参数 |
通信串口 |
3路RS2323 |
串口频率 |
通讯频率用户可以通过程序自行设定 |
SD卡 |
最大支持32G,通过SD卡可以现场升级系统、更改开机画面、存储数据 |
USB HOST |
USB Host1.1可以接U盘、USB鼠标、USB标准键盘 |
USB DEVICE |
USB Device2.0可以做同步调试,和PC连接。 |
电源管理 |
9~28V外接电源 |
功耗 |
12V,50~190mA |
通用数字IO |
4路数字输入, 4路数字输出 |
扩展选配功能 |
WIFI、GPS、GPRS、蓝牙 |
安装外壳参数 |
安装方式 |
内置方式无外壳 |
