1、外观尺寸:定做
2、工作电压 :DC9-36V
3、工作电流:<3A
4、点阵尺寸: P8/P10
5、显示颜色: 红色/黄色(中间红两边黄)
6、驱动方式:恒流/恒压驱动
7、显示字数:16点阵
8、安装支架:箱体悬挂式
9、LED亮度:900-1200流明
10、接口方式:CAN接,RS232/485,9600波特率
11、显示内容:线路牌,转向灯提示,刹车提示,停止运营等
二、基本功能
1.广告节目存储:LED电子屏具备广告节目存储功能,每条广告节目容纳255个汉字,并可存储1000条发布节目。
2.节目同步播放:节目显示可以根据设定的时间段进行播放,最多支持24个时间段,在设定的时间段内,播放指定广告节目。
3.指定生命周期:节目可以指定生命周期,生命周期是指节目存在的时间。一旦生命周期过后,节目将不在屏幕上播放。
4.节目分区显示:LED屏可以分为2个区域,在不同的区域显示不同的节目内容,显示的方式也可不同。
5.造字远程更新:LED屏支持异型字,不常见字,如果这些字没有国标字库,可以通过网络增加或更新字库。
6.支持图形显示:LED支持图形显示,如显示中国移动,电信等LOG,图标等
7.亮度控制功能:LED电子亮度分16个等级,同时支持4个时间段的亮度设置值,屏幕可以根据设定的时间段亮度值自动改变亮度。
8.信息多样式显示:信息可以有不同的显示方式,左移动,上下翻滚,停留时间,重复播放次数,播放时长等,控制方式细腻,多样。
9.控制方式多样:信息可以控制播放速度,停留时间,播放次数等等。控制灵活多样。
10.紧急报警显示:车辆遇到紧急情况,可以在屏幕上显示求助信息。便于自身的安全保护。
11.上电延时可调:LED屏上电时,可以延时驱动LED屏,保护车辆电瓶。
三、系统服务
1.对所有使用“GPRS系统”的人员进行及时、全面的免费培训。
2.安排专人进行跟踪服务。
3.车载设备实行三包,7天包退,三个月包换,一年内保修,终身负责维护。
4.设备保修期内实行免费维修、保养服务,但如有下列情况导致产品损坏的,按市场成本价支付元器件费用:(1)未按《产品使用说明书》使用的;(2)人为拆解、故意破坏、改装损坏的;(3)遭火烧、水浸、撞击等外力或不可抗拒因破坏的而导致产品损坏。
5.设备保修期后,不论何种因素造成的故障负责维修,免收人工费,元器件费用按市场成本价收取。
6.在接到书面或电话维修通知后,24小时响应维修。如在维修过程中有需要更换车载设备的,则即时更换新产品,以车辆正常营运。
7.对系统软件及硬件设备实行每季定期保养、维护,了解设备和产品运行情况,发现问题及时解决,如需要维修或更换相关配件,先经确认,即可解决。
8.系统软件部分如有更新、升级,应立即在客户系统内实现免费升级。
http://www.gps2018.com/
http://shop117533077.taobao.com/
http://shop1427129611394.1688.com/
欢迎随时咨询我们的产品!
