出租车LED广告屏运营及GPS出租车调度管理系统是一套综合项目,涉及出租车GPS运营管理,包含的内容有出租车超速行为的监控,服务评价信息,行车轨迹,非法聚集,失物招领。出租车调度,电召电话,安全服务(打劫报警,空重载取证拍照),同时涉及出租车移动媒体LED广告经营,这两个不同领域的业务如何完美结合呢?从出租车行业管理部门领域来看,如果给出租车安装GPS设备,提高出租车服务质量,监督服务水平,为出租车司机提供安全服务保障,就需要政府资质,集中采购GPS设备,配发给出租车,设备需要产品供应来维护,运营,产生不小的开支。从移动媒体广告角度来看,以投资GPS设备换广告资源的方式来,设备维护由广告经营公司负责,广告公司可适当收取出租车司机服务费,每月20-50元不等,广告经营权归广告媒体公司所有。
二、技术参数
1.工作电压:12-36V转5V
2.驱动方式:恒流驱动/恒压驱动
3.换帧频率:≥60帧/秒
4.外盒的尺寸:定制
5.灰度/颜色:红绿各256级
6.屏体亮度:≥ 1800Cd/m2
7.基色:单红、黄、绿、蓝、白色
8.视 频 信号:无线PAL/NTSC
9.平均无故障时间:≥10000小时
10. 寿命:8万小时
11.平整度:任意相邻像素间≤1.5mm、模块拼接间隙<1mm
12.均匀性:像素光强、模块亮度均匀
13.相对湿度:10%~95%
14.开关电源负荷:12-36V转5V/20A
15.有效通讯距离:有线120米无中断/GPRS/GSM/U盘多种功能
三、基本功能
1.广告节目存储:LED电子屏具备广告节目存储功能,每条广告节目容纳255个汉字,并可存储1000条发布节目。
2.节目同步播放:节目显示可以根据设定的时间段进行播放,最多支持24个时间段,在设定的时间段内,播放指定广告节目。
3.指定生命周期:节目可以指定生命周期,生命周期是指节目存在的时间。一旦生命周期过后,节目将不在屏幕上播放。
4.节目分区显示:LED屏可以分为2个区域,在不同的区域显示不同的节目内容,显示的方式也可不同。
5.字库远程更新:LED屏支持异性字,不常见字,如果这些字没有国标字库,可以通过网络增加或更新字库。
6.支持图形显示:LED支持图形显示,如显示中国移动,电信等LOG,图标等
7.亮度控制功能:LED电子亮度分16个等级,同时支持4个时间段的亮度设置值,屏幕可以根据设定的时间段亮度值自动改变亮度。
8.信息多样式显示:信息可以有不同的显示方式,左移动,上下翻滚,停留时间,重复播放次数,播放时长等,控制方式细腻,多样。
9.控制方式多样:信息可以控制播放速度,停留时间,播放次数等等。控制灵活多样。
10.紧急报警显示:车辆遇到紧急情况,可以在屏幕上显示求助信息。便于自身的安全保护。
11.节目编辑:可以对节目进行新增,修改删除等操作,对节目内容进行播放规则的定义。
12.节目发布:对车辆或则安装的LED电子屏幕进行内容发布,发布方式分全自动发布和手动发布两种模式。全自动发布自动发布系统内所有LED电子的内容,以及相关参数的设置。
13.LED屏操作:对LED屏幕进行校对时间,亮度设置,节目删除,屏幕设置等操作,可以对屏幕的默认的标语和紧急报警信息内容进行修改。
四、系统服务
1.对所有使用“GPRS系统”的人员进行及时、全面的免费培训。
2.安排专人进行跟踪服务。
3.车载设备实行三包,7天包退,三个月包换,一年内保修,终身负责维护。
4.设备保修期内实行免费维修、保养服务,但如有下列情况导致产品损坏的,按市场成本价支付元器件费用:(1)未按《产品使用说明书》使用的;(2)人为拆解、故意破坏、改装损坏的;(3)遭火烧、水浸、撞击等外力或不可抗拒因破坏的而导致产品损坏。
5.设备保修期后,不论何种因素造成的故障负责维修,免收人工费,元器件费用按市场成本价收取。
6.在接到书面或电话维修通知后,24小时响应维修。如在维修过程中有需要更换车载设备的,则即时更换新产品,以车辆正常营运。
7.对系统软件及硬件设备实行每季定期保养、维护,了解设备和产品运行情况,发现问题及时解决,如需要维修或更换相关配件,先经确认,即可解决。
8.系统软件部分如有更新、升级,应立即在客户系统内实现免费升级。
http://www.gps2018.com/
http://shop117533077.taobao.com/
http://shop1427129611394.1688.com/
欢迎随时咨询我们的产品!
