项目 |
说明 |
产品名称 |
精密烘箱 |
型号 |
LY-660 |
工作室尺寸 |
宽50×高60×深50cm |
外箱尺寸 |
宽78×高122×深66cm(标准) |
容积(L) |
150L |
温度范围 |
最高温RT+10℃~+300℃ 常用温度RT+10℃~+200℃ |
升温时间 |
由室温(RT)升温到(+100℃)约10分钟 |
温度波动度 |
≤±2℃(空载) |
温度分布误差 |
≤±3℃(空载) |
控制仪精度 |
±0.5℃ |
室体外壁材料 |
A3钢板 防静电精粉烤漆处理 |
室内材质 |
304# 镜面不锈钢 |
保温材质 |
高密度硅酸铝 |
风路机件 |
离心风机(注:400℃以需加装风机降温装置) |
门 |
单开门 |
换气孔及管道 |
排气孔、进气孔 |
温度控制方式 |
触摸屏控制器 |
层板 |
轨道推车式(不含推出) |
功率 |
总功率约:3.5kw |
1.3 加热系统及其工作原理
项目 |
原理说明 |
加热系统 |
内置式镍铬合金加热器 |
完全独立系统,不影响控制线路 |
1.4 空气调节系统
项目 |
描述 |
空气控制方式 |
强制循环通风,平衡调温法(BTC)。该方法既指在循环系统连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。 |
空气循环装置 |
内置空气间、循环风道及不锈钢离心风机,使用高效的能量调节系统,通过高效通风机 进行有效的热交换,改善空气的鼓风气流,提高了空气流量及与加热器的热交换能力; 风源由循环马达运转带动风轮经电热器,将热风由风道送至烤箱内部,且将使用后热 风吸入风道成为源再度循环加热,由此减小能量损耗并保证箱内的温度均匀性,当门开、 关动作引起扰动时,可借此送风循环系统迅速回复操作状态温度值. |
1.5 测控系统
项目 |
说明 |
温度测量 |
铂金电阻PT100 |
控制装置 |
触摸屏可编程控制器 |
1 .6 安全保护措施
项目 |
说明 |
1 |
接地保护装置; |
2 |
缺相保护(只限三相电); |
3 |
独立的工作室超温保护; |
4 |
加热器短路/过载保护; |
5 |
鼓风电机过载保护; |
6 |
断电保护。 |
1.7 设备使用条件
项目 |
说明 |
电源 |
380V±10%v;50±1%Hz |
环境温度 |
+5~+40℃ |
