【基本参数】
1、产品名称:21键中文液晶呼叫器
2、产品型号:RJ-HZ10
3、通讯:无线/有线
4、电气特性:工作电压5V,电流小于200mA
5、取电接口:USB
6、通讯方式:ISM 433M 无线射频通讯(发送功率10dbm)或者485总线(水晶水)方式有线通讯,通讯波特率为38400
7、通讯距离:无线通讯空旷距离150m;485通讯距离1000m
8、外观颜色:白色外壳,绿黑两种颜色搭配键
9、尺寸大小:140mm×81mm×26mm
10、重量:0.18kg
【功能介绍】
1、 支持RS485和ISM频段无线通信 。
2、RS485通信速率38400-8-n-1,无线通信频率430-500Mhz,发送功率10dBm,频率误差<10ppm,年老化率<5ppm室外空旷地通信距离200米,室内通信距离根据现场环境的不同,距离50米到150米不等;支持7个无线频段设置。
3、 支持长7位变长排队号码,自动更新等待人数,呼叫器地址范围1-255;
4、 21个按键,通过复用键(SHIFT)可以实现复杂的功能,可以输入26个英文字符 和小数点,并可以根据客户不同需求做不同应用定义;
5、具有转移呼叫功能,可以转移到窗口或者队列(呼叫器可选);
6、呼叫器循环记录本呼叫器呼叫过的号码,能通过键盘查询呼叫过的号码并重新呼叫选择的号码。
7、具有超时提醒功能,服务器软件可以为每个排队号码设定一个办理时间,当服务人员办理时间超过了设定时间,呼叫器的蜂鸣器每隔几秒就鸣叫两声提醒服务人员提高工作效率,减少客户等待时间。
8、支持26个英文字母和所有数字的输入。
9、高可靠性,整个硬件及软件设计经过10年的验证和改进,已是相当的成熟可靠,并针对呼叫器特殊情况,每个呼叫器单独供电,避免一般总线供电短路烧线的情况。
10、可与评价器直连通讯或者通过网络与触摸液晶评价器通讯,与评价器联动工作,实现一事一评功能,并能触发评价器进入主页、暂停服务等页面的互动显示。
11、求助功能,通知服务器播放求助语音信号,通知大厅管理人员前往窗口协助窗口工作人员处理工作事宜。
12、具有自定义按键消息功能(通过上档shift 按键加其他功能按键),实现其他特殊的扩展功能;
13、具有登录、签退、顺呼、特呼、回呼、暂停、复位、确认、完结、评价、转移到窗口、转移到业务等常规功能;
14、消息推送与提示功能;
15、具有设置内容安全功能,设置人员必须输入密码才能设置呼叫器关键通讯参数,尽量防止非专业人员误设呼叫器参数。
16、呼叫器上4行8字,总计32字蓝底白字显示液晶,美观大方。
17、呼叫器供电采用+5V(±10%)低压供电,可以采用电脑的USB口供电或者是具有USB A型口的手机充电器供电,电流<200mA
【应用领域】
营业厅/银行/医院/学校/税厅/餐厅等
【质量保证】
1、保证设备为原厂商设备及原厂包装。
2、一年免费保修,永久质保。
