产品型号:RJ-T48
机柜:金属进口杜邦金属烤漆2厘厚度落地立式外壳,多点红外触摸屏,全新原装工业液晶显示器,支持网络接口及无线wifi,可扩展功能(鼠标键盘桌面托、抽屉、读卡器、打印机、扫描器、logo设计丝印等)(不含电脑主机)免费赠送多媒体触摸查询软件。
颜色:银灰/银蓝可选
机身尺寸:17寸/ 19寸/ 22寸
显示屏参数
显示屏尺寸:17/19/22寸
分 辨 率:1028X1024(17/19寸/22寸)
显示模式:PVA,常黑显示,透射式
表面处理:雾面,Hard coating(3H)
面板亮度:350cd/ m2
对比度:1000:1;(19/122寸);2500:1(17寸)
显示颜色:16.7M(6-bit+Hi+FRC),CIE1931 72%
响应时间:1.2~3.8ms
可视角度:80/80/80/80(左/右/上/下) 17/19寸
89/89/89/89(左/右/上/下)22寸
信号接口:LVDS(2ch,8-bit),30pins
面板电压:5.0V(Typ.)
红外触摸屏参数:
外框材质:铝合金
外观颜色:黑色
玻璃:内置3mm钢化玻璃
插值分辨率:4096×4096
响应速度:≤15ms
触摸精度:90%以上的触摸区域为±2mm
输入方式:手指、触摸笔等不透肖物体
输出形式:坐标输出
理论点击次数:无限次
最小触摸物体:5mm
接口类型:USB
主机参数
平均寿命:>10万小时
点击寿命:>5000万次
功 耗:200W~450W/小时
电 源:AC220V±10% 50Hz
主 板:D525工控主板
CPU:双核1.8G处理器
内 存:DDR3 2G
硬 盘:2.5"16GB电子硬盘
PC电 源:ATX PC电源
USB接口: 8*USB 2.0接口
控制面板:电源、音响开关、音量调谐、液晶屏OSD菜单
网络接口:即插即用标准RJ45网络接口和内部网络连接
扬 声 器:高品质双声道场声器位于机柜中
扩展功能
可配置键盘读卡器打印机扫描仪考勤机指纹仪
