【基本参数】
品 牌:如江科技 型 号:RJ-Q24 显示屏尺寸:17寸 分 辨 率:1028X1024 显 示 模 式:TN,常白显示,透射式 表 面 处 理:雾面,Hard coating(3H) 面 板 亮 度:300cd/ m2 对 比 度:1000:1 显 示 颜 色:16.7M(6-bit+Hi+FRC),CIE1931 72% 响 应 时 间:1.2~3.8ms 可 视 角 度:85/85/75/85(左/右/上/下) 扫 描 频 率:60Hz 信 号 接 口:LVDS(2ch,8-bit),30pins 面 板 电 压:5.0V(Typ.) 【触摸屏参数】 外框材质:铝合金 外观颜色:黑色 玻璃:内置3mm钢化玻璃 插值分辨率:4096×4096 响应速度:≤15ms 触摸精度:90%以上的触摸区域为±2mm 输入方式:手指、触摸笔等不透肖物体 输出形式:坐标输出 理论点击次数:无限次 小触摸物体:5mm 接口类型:USB 【打印机参数】 打 印 机:EPSON 532热敏打印机(支持全切方式和半切方式) 打印方法:行式热敏打印 打印纸宽:80mm 打印密度:8点/mm 打印速度:高150mm/秒 切刀寿命:50万次 打印字符:ANK字符集(12×24点)1.25(宽)×3.00(高)mm 国标汉字:24×24点,3.00(宽)×3.00(高)mm 电源输入:24V,3A 接口形式:串/并口/USB口 通讯接口类型:并口 电源电压:AC220V±10% 【主机参数】 平均寿命:>10万小时 点击寿命:>5000万次 功 耗:200W~450W/小时 电 源:AC220V±10% 50Hz 主 板:D525工控主板 C P U:双核1.8G处理器 内 存:DDR32G 硬 盘:2.5"16GB电子硬盘 P C电 源:ATX PC电源 U S 接口: 8*USB 2.0接口 控制面板:电源、音响开关、音量调谐、液晶屏OSD菜单 网络接口:即插即用标准RJ45网络接口和内部网络连接 扬 声 器:高品质双声道场声器位于机柜中 【预留及扩展功能】 刷 卡 器:嵌入式磁条卡刷卡器/接触式(非接触式)刷卡器 读 卡 器:二代身份证识别读卡器/ IC/ID读卡器 【应用领域】 营业厅/银行/医院/学校/展厅/餐厅/车管所/政务服务中心等 【随机附件】 说明书、保修卡、电源线、驱动光盘 【质量保证】 保证设备为原厂商设备及原厂包装。 一年免费保修,永久质保。
