联系方式:18664625096 QQ:2606692714
1、用户需求
目前,应用液晶拼接屏显示市场由于行业不同,无论是DLP、LCD还是PDP,对于拼接墙的需求各不相同,因而各自拥有市场特点。但无论哪个行业的用户,对产品都有自身的需求,大屏幕拼接显示系统80%的用户共同的需求就是要求显示图像色彩还原真实,清晰稳定;功耗小散热少;能抗干扰防辐射保证周边工作人员的身体健康;30%以上的用户才会要求安装操控方便的产品,以及维护和后期费用少等的要求。不同的行业还有一些特殊的要求,比如安防领域要求用作监视设备的拼接墙能够长时间不间断的稳定运行,对静态画面要求较高,还需要提供丰富的接口满足系统内各种周边设备的连接需求等等,用于显示动态画面居多的则要求屏幕的响应时间要短,避免出现拖尾现象。
2、产品现状
对于液晶拼接屏系统产品而言,技术难点在于显示单元拼接缝隙变得更窄,甚至无缝;图像处理技术更大突破,使放大后图像的失真度降到,达到高清画面的要求。当前背投拼接系统中的厚度问题是目前业界面临的最为关键的问题,如何把大屏幕背投拼接系统做得更薄,并实现更好的显示效果,将是业界下一步重点研究的方向。
另外,目前绝大多数的大规模背投拼接显示系统都是有缝拼接,不是真正意义上的无缝拼接系统,无缝拼接目前最多只能做到单行或单列,能够做到多列多行的厂家更是少之又少。目前绝大多数厂家最多也只能做到1xN(或者Nxl,1行多列或者1列多行)的水平,但这已经是现今业界的水平。所以如何实现真正意义上的大规模拼接显示系统的无缝拼接,也是目前面临的主要问题。
3、市场需要规范化和标准化
虽然液晶拼接屏市场已经红红火火的发展起来了,但大屏幕拼接显示却还没有一个统一的产品标准,一般都是生产厂商根据用户的要求两者之间达成一个协议;产品没有一个规范化测试。甚至相当多的山寨产品厂家“混水摸鱼”。因此,制定“大屏幕拼接显示器技术规范和测试方法”和“大屏幕拼接显示器显示单元技术规范和测试方法”已经成为规范大屏幕拼接显示器的生产、销售和市场秩序的迫切需要。
在高清显示方面,三星超视界商用液晶显示器,采用了1366 x 768高清标准,画面对比度达到了3000:1,这样无论是静态的画面显示还是动态的影像效果都可以保证精准、细腻地呈现。同时,与普通背投显示器只有300流明亮度所不同,三星超视界液晶显示器的屏幕亮度提升到700nits,为观众提供了光鲜亮丽的画面展示效果。而这种高亮度的屏幕显示并没有影响到三星超视界的使用寿命。据了解,三星超视界可以连续工作5-6万小时无故障,是普通背投显示器使用寿命的5到10倍。
解决方案成熟,获行业用户青睐
作为商用液晶拼接屏的领导企业,三星在为行业客户提供专业显示设备的同时,还积极致力于为客户提供全方位的解决方案。与超视界产品同时问世的还有三星研发超高清图像管理系统,其“第二代积木互联技术”与“智能远程多媒体发布系统”作为解决方案的亮点环节,更是受到行业用户的普遍欢迎。
其中,前者首次实现了液晶视频墙多造型、多角度、多功能的立体拼接,真正摆脱了PDP等离子、DLP背投等显示器所局限的平面矩阵拼接方式,是大型液晶视频墙领域的又一次技术性创新突破。简单来说,在应用三星第二代积木互联技术后,三星超视界系列液晶显示器可以实现40度的灵活旋转拼接,使得拼接后的整个液晶视频墙实现了电子屏风、立体矩阵等多种立体图形。而这种全新的拼接方式,将在有限的空间中有效扩大显示图像的整体面积,为观看者带来更加强劲的视觉冲击力度。
与此同时,三星智能远程多媒体发布系统,也为行业客户远程操作终端显示设备提供了可能。在三星超视界系列的高端产品中,都暗藏一个8GHz的双核CPU和4g闪存,同时集成了一个windows ded系统,使得用户可以通过一台服务器轻松控制250台三星超视界液晶显示器。更为可贵的是,通过三星智能远程多媒体发布系统,行业客户不仅可以随时通过服务器对每个终端独立实施内容播放、日程管理、多屏幕控制、即时信息发送等便捷操作,还可以大大降低行业客户的投入成本,比他品牌显示器的普通解决方案平均节约支出近20%。
由此,三星超视界商用大屏幕液晶显示器不仅在画面显示上保持了三星一贯精美、细腻的显示效果,在边框距离、拼接方式、控制模式等多种方面更拥有行业革命性的突破,受到了众多行业客户的青睐,并毫无争议地占领市场制高点。可以预见,这种突破性的划时代液晶产品在信息提示、安防监控、视频会议等多个领域,将得到更大规模的广泛运用
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
zui佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
目前市面上液晶拼接常用的几个尺寸的系列:
三星46寸拼接屏 缝隙:物理拼缝3.5毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
三星46寸拼接屏 缝隙:物理拼缝5.5毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
三星55寸拼接屏 缝隙:物理拼缝3.7毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
LG 49寸拼接屏 缝隙:物理拼缝3.5毫米 亮度:450cd/m2 分辨率:19201080
LG 55寸拼接屏 缝隙:物理拼缝3.5毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
新款LG 55寸拼接屏 缝隙:物理拼缝1.8毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
新款三星 55寸拼接屏 缝隙:物理拼缝1.4毫米 亮度:500cd/m2 分辨率:19201080
