联系人:梁小姐 联系电话:18664625096
腾翔达84寸液晶显示器,采用LG工业级液晶面板,多用于对产品分辨率,稳定性,使用寿命要求较高的场所使用。
韩国LG电子携手腾翔达推出 腾翔达84寸液晶显示器 超大型大尺寸工业显示器,84寸液晶显示器是基于第八代面板生产技术而推出的,它也打破了原三星82寸保持的量产液晶显示器尺寸最大的世界纪录。不仅如此,腾翔达84寸液晶显示器 还具备178°超宽视角、高度智能化、显示效果靓丽自然等技术特点,超广可视范围让用户无论从任何位置、任何角度都能完整清晰地观看到显示的全部内容。即使在强光下也能保持极高的可见度。同时极低的发热量确保了在公共场所连续20小时以上的稳定的显示时间。所有重要信息,使业务得到广泛宣传,得到更好的拓展。
腾翔达系列产品作为全球市场唯一在商用平板显示市场同时拥有超大屏幕液晶显示、超大屏幕平板拼接墙显示产品技术、商业广告机和系统解决方案的提供商。其商用大屏产品涵盖了从40寸到98寸全系列显示设备,可满足不同领域用户的个性化需求。今天我们就来详细介绍一下腾翔达的82寸超大尺寸液晶显示屏产品。
腾翔达84寸液晶显示器系列工程级液晶显示器---是根据行业的应用领域和专业性能等方面专业用户的提议,配置工程级液晶面板和一流的视频处理芯片而开发设计的专业显示设备,同时采用更加适应长时间运作的电源模块,配合散热,抗震设计的机壳,使得产品可以在更加艰苦的条件下长时间不间断的工作。
84寸液晶显示器
产品参数
面板类型: DID TFT-LCD真彩液晶屏
面板尺寸:84寸
显示模式:16:9
亮 度:450cd/㎡
对 比 度:1500:1
响应时间:4.5ms
分 辨 率:1920×1080
清 晰 度:1080线
尺寸:2000mm(W)×1200mm(H)
显示色彩:10.7亿
可视角度(左右/上下):178°/178°
视 频:PAL/NTSC/SECAM
色彩饱和度:92%
使用寿命:60000~80000小时
外形尺寸:见图纸
场 频:50Hz、60Hz、70Hz
菜单语言:English 中文;(需多种语言可选)
重 量:85kg
面板控制:按键+遥控器
安装方式:嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式
外壳类型:五金外壳
电 源:内置电源
输入输出
VGA:模拟RGB: HD D-sub15针(母)
HDMI:1
Y,Pb,Pr:1组
视频输入:2组
视频输出:1
音频输入:1
音频输出:1
功率
输入电压 :AC90-250V
正常工作功耗:≤980W
待机功耗:<3W
工作环境
温 度:0℃~40℃
储藏温度:-20℃~70℃
湿 度:10%~85%
储藏湿度:10%~85%
那么很多消费者会说了,你这个工业屏,和普通的电视机屏幕有什么区别啊,同样的尺寸,价格差几倍,下面让我们来给消费者解释一下,一般市面上说液晶监视器,就是采纳工业级液晶屏作为显示原材料.
液晶监视器与电视机的区别:
监视器在功能上比电视机简单,但在性能上,却比电视机要求高。LCD监视器的核心部件是专业的图像处理方案和液晶面板。与液晶电视机不同的是,它采用的图像处理方案比液晶电视机的要高。如果用液晶电视机当监视器用,在信号比较好的情况下,其效果可能和LCD监视器的效果差异不大,但是当信号不好的时候,效果就要明显差很多。
LCD监视器在构成闭路监控系统时,通常需要每天24小时,每年365天连续无间断的通电使用(而电视机通常每天仅工作几小时),并且某些监视器的应用环境可能较为恶劣,这就要求监视器的可靠性和稳定性更高。与电视机相比而言,在设计上,监视器的电流、功耗、温度及抗电干扰、电冲击的能力,以及平均无故障使用时间均要远大于电视机,同时监视器还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能;在元器件的选型上,监视器使用的元器件的耐压、电流、温度、湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件;而在安装、调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上,监视器的要求也更高,电视机制造时整机老化通常是在流水线上常温通电8小时左右,而监视器的整机老化则需要在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化24小时以上,以确保整机的稳定性。
腾翔达84寸液晶显示器
