46寸液晶拼接墙具有重量轻,显示效果好,功耗低,拼缝小等特点,其窄边系列拼缝仅为6.7mm,广泛应用于会议系统,大厅展示、调度指挥中心、监控中心、大型商场等场所。
液晶拼接幕墙的具有非常大的实用性,因其可以自由组合:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求。 可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示、图像拉伸显示、图像漫游显示、图像叠加显示等。
55寸超窄边液晶屏采用LED的背光源技术,与DID LCD面板结合,打造出无可比拟的高清视界。超窄拼缝5.7mm突破市面上所有LCD产品拼缝局限,高度还原无障碍真实感画面,为视听体验者带来了一种全新的、无与伦比的视听感受。该产品是监控指挥中心、机场、车站、银行等信息发布系统、会议室、调度室、会展中心等拼接应用领域的理想选择。
55寸显示屏,产品色彩表现出众,亮度均匀,适用多种信号输入,稳定可靠,配置灵活,采用高分辨率(1920×1080)、高亮度(700cd/㎡)、高对比度(3000:1)、宽视角(178°)的高清LED显示面板,支持1080P高清数字视频显示。
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm 光学拼缝3.9mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度450cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
