| 项目 | 特性 | 备注 |
| 网版目数 | 300-420目 聚酯网 22.5度斜张 | 根据客户需求选择 |
| 印刷厚度 | 10-15um | |
| 网版张力 | 23-25N | |
| 线径 | 50-150um | |
| 刮刀材质(黄刀) | PU 刮刀70-80度硬度 | |
| 网版间距 | 4-6mm | |
| 印刷压力 | 5KG | 根据蚀刻精度调整 |
| 印刷速度 | 4-6 mm / 秒 | |
| 烘烤温度 | 80-130度,15-30分钟 |
●产品使用方法:
1. 取适量蚀刻膏, 并涂布在网版的网布上。
2. 回刮使蚀刻膏完全附着在网布上。
3. 放置纳米银导电膜印刷,导电面朝上(放置前,纳米银导电膜先要缩水老化)。
4. 开始印刷。印刷好后需静置10-15分钟后再进行烘烤
5. 使用热风或 IR 烤箱加热烘烤印有蚀刻膏图形的纳米银导电膜,烘烤后需静置冷却5-10分钟。
6. 再用高压纯水清洗(或30-40℃ 温水度超声波清洗,然后过自来水槽清洗,最后纯水清洗)
去除蚀刻膏后,使用风刀切干蚀刻好纳米银导电膜。
7. 检查是否蚀刻干净。
8. 若无问题继续生产。
9. 否则增高温度或延长烘烤时间,直到纳米银导电膜完全蚀刻为止。
●建议蚀刻参数:
与纳米银导电膜自身结构有关,根据纳米应导电膜结构,请自行测试适当条件,以下为50Ω 纳米银导电膜蚀刻参数:
湿膜厚度: 10-15 um。
烘烤温度: 100-110 ℃。
烘烤时间: 15-30 分钟。
水洗压力: 2.5 公斤以上。
水洗时间 : 1-2分钟。
备注:以上数据为成都崇越新材料有限公司实验室测试数据,崇越新材料公司享有最终解释权。
企业官网:www.mogreat.com
