金纳米棒 ( GNR ) 产品参数表:
| 产品形貌 | 纳米棒>98% |
CTAB含量 |
0.1M |
| 不同批次尺寸差异 | <10% | 溶液pH | 6-7 |
| 纳米棒直径/长径比 | 6,7,8nm / 3.6-7 | 保持条件 | 4-26℃ |
| LSPR 覆盖范围 | 750~1080nm | 其它指标 | 客户定制 |
金纳米棒 ( GNR ) 产品电镜图:
UV-Vis-NIR 吸收光谱图:
关于浓度、体积以及金纳米棒有效含量的说明:
通常金纳米棒溶液浓度在光学密度( OD ) = 1时溶液中金纳米棒的质量分数约在十万分之一。为了用户使用便利与确保小尺寸GNR产品稳定性,我们提供OD =1~4范围的金纳米棒CTAB溶液,即订即邮。其它配体如PEG / PAA / Tannin 等修饰的GNR 溶液可预订,1~2 周内提供。更高含量的小尺寸GNR溶液建议用户向我们提前1~2周预订购买。
金纳米棒有效含量可用每件产品中金纳米棒的有效光学总量表示:
金纳米棒的有效光学总量= 光学密度( OD ) X 体积 ( mL )
金纳米棒的有效光学总量乘以单价即总额。
其中,光学密度 ( OD ) 对应金纳米棒长轴等离子体共振( LSPR ) 峰25 px光程的吸光度。
崇越公司提供的小尺寸GNR之LSPR 峰可在650~1080nm 范围任选 ( ±5nm ),对应GNR直径 6~8nm (±1nm ) 。各批次产品重现性优良,所定购产品的紫外可见-吸收谱、TEM 图等,用户可向我司索取或随产品由公司销售人员提供。
◆ 本公司GNR产品将以10mL、50mL、100mL体积玻璃瓶交售,以方便运输与使用。
◆ 以上数据是基于本公司实验室条件下测试得到的结果,仅供参考;是否适合使用方要求,以使用者根据现场实际条件调整结果为准,具体需求欢迎来电垂询成都崇越新材料有限公司。
企业官网:www.mogreat.com
