联系人:余红(销售经理)
咨询热线 :13761104897/13487832338(微信同步)
电话(Tel):021-60641327
工作(QQ) :2880583567
传真(Fax):021-57872917
上海启水公司优势产品; PLC 、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、等. 凡在公司采购西门子产品,均可受西门子公司质保一年
CPU 414-5H 拥有:
功能强大的处理器:
CPU 处理每条二进制指令的时间小于 18.75 ns。
4 MB 主存储器(2 MB 用于程序,2 MB 用于数据);
装载存储器用于存放 S7-400H F/FH 自动化系统的用户程序和组态数据;高速主存储器用于存放与过程相关的用户程序的子程序
存储卡:
用于扩展内置装载存储器。 除程序本身之外,装载存储器中所含的信息还包括 S7-400H F/FH 的组态数据,这就是要在存储器中占据双倍空间的原因。 其结果是:
内置的装载存储器不能满足大程序量的要求,因此需要存储卡。
提供有 RAM 和 FEPROM 卡(FEPROM 用于在断开电源时保存数据)。
灵活的扩展选件:
多达 131,072 点数字量和 81,932 点模拟量输入/输出。
MPI 多点接口:
MPI 可用来建立一个 32 个节点的简单网络,数据传输速率 187.5 Kbit/s。CPU 可以与通信总线(C 总线)上的节点和 MPI 上的节点建立最多 64 个连接。
注:
当同时使用 PROFIBUS DP 和 MPI 接口时,只能将下列总线连接器连接到 MPI 接口:
带插口: 6ES7 972-0BB42-0A0
不带插口: 6ES7 972-0BA42-0A0
PROFIBUS DP 接口:
通过 PROFIBUS DP 接口,可以实现冗余、分布式自动化组态,从而提高了速度,便于使用。对用户来说,分布式 I/O 作为集中式 I/O 来处理(相同的组态、编址和编程)。
PROFINET 接口,带 2 个端口(交换机):
支持系统冗余和 MRP(介质冗余协议)
模式选择开关:
拨动开关设计。
诊断缓冲区:
最后的 120 个报警和中断事件保存在一个环形缓冲区中,用于进行诊断。
实时时钟:
CPU 提供带日期和时间的诊断报告。
PROFIBUS DP 接口:
通过带 PROFIBUS DP 主站接口的 CPU 414-5H,可迅速建立起操作方便的分布式自动化系统。对用户来说,分布式 I/O 作为集中式 I/O 来处理(相同的组态、编址和编程)。
西门子6ES7 412-3HJ14-0AB0
西门子S7-300PLC河北代理商 西门子S7-300PLC山西代理商 西门子S7-300PLC辽宁代理商
西门子S7-300PLC吉林代理商 西门子S7-300PLC黑龙江代理商 西门子S7-300PLC江苏代理商
西门子S7-300PLC浙江代理商 西门子S7-300PLC安徽代理商 西门子S7-300PLC福建代理商
西门子S7-300PLC江西代理商 西门子S7-300PLC山东代理商 西门子S7-300PLC河南代理商
西门子S7-300PLC湖北代理商 西门子S7-300PLC湖南代理商 西门子S7-300PLC广东代理商
西门子S7-300PLC海南代理商 西门子S7-300PLC四川代理商 西门子S7-300PLC贵州代理商
西门子S7-300PLC云南代理商 西门子S7-300PLC陕西代理商 西门子S7-300PLC甘肃代理商
西门子S7-300PLC青海代理商 西门子S7-300PLC北京代理商 西门子S7-300PLC天津代理商
西门子S7-300PLC上海代理商 西门子S7-300PLC重庆代理商 西门子S7-300PLC广西代理商
西门子S7-300PLC内蒙古代理商 西门子S7-300PLC宁夏代理商 西门子S7-300PLC新疆代理商
电源模块
6ES7 407-0DA02-0AA0 电源模块(4A)
6ES7 407-0KA02-0AA0 电源模块(10A)
6ES7 407-0KR02-0AA0 电源模块(10A)冗余
6ES7 407-0RA02-0AA0 电源模块(20A)
6ES7 405-0DA02-0AA0 电源模块(4A)
6ES7 405-0KA02-0AA0 电源模块(10A)
6ES7 405-0RA01-0AA0 电源模块(20A)
6ES7 971-0BA00 备用电池
CPU
6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM
6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM
6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS407 10A)
6ES7 400-0HR50-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS405 10A)
6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存
6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存
6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 414-3EM06-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-3ES06-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3FS06-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存
6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存
内存卡
6ES7 955-2AL00-0AA0 2 X 2M字节 RAM
6ES7 955-2AM00-0AA0 2 X 4M字节 RAM
6ES7 952-0AF00-0AA0 64K字节 RAM
6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字节 RAM
6ES7 952-1AK00-0AA0 1M字节 RAM
6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字节 RAM
6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字节 RAM
6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字节 RAM
6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字节 RAM
6ES7 952-1AY00-0AA0 64M字节 RAM
6ES7 952-0KF00-0AA0 64K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字节 FLASH EPROM
CPU 416F-3 PN/DP: 11.2 MB 工作存储器(其中,程序和数据各使用 5.6 MB);
用于执行较为重要的用户程序部分的更快速的工作存储器。 灵活扩展能力:
最多 262144 点数字量和 16384 点模拟量输入/输出。 MPI 多点接口:
MPI 可用来建立一个包括最多 32 个站、数据传输速率最高为 12 Kbit/s 的简单网络。CPU 可与通讯总线和 MPI 上的站建立最多 44 个连接。 模式选择开关:
拨动开关设计。 诊断缓冲区:
最后的 120 个错误和中断事件出于诊断目的而保存在一个环形缓冲器中。 可以对输入数目进行设定。 实时时钟:
CPU配备如下:
强大的处理器:
CPU实现指令执行时间为0.03μ的每个二进制指令。
CPU 416-2:5.6 MB RAM(其中2.8 MB的每个程序和数据);
CPU 416-3:11.2 MB RAM(其中5.6 MB的每个程序和数据);
CPU 416-3 PN /答:11.2 MB RAM(其中5.6 MB的每个程序和数据);
对用户程序的执行部分相关的快速RAM。
灵活的扩展:
多达262144个数字和16384个模拟输入/输出。
多点接口:
与MPI可以在达到12 Mbit/s的CPU数据传输速率最大为32站建立简单的网络可以建立多达44个连接的通信总线站(C总线)和MPI。
模式选择器开关:
设计为拨动开关。
诊断缓冲区:
最后120个故障和中断事件保留用于诊断的环形缓冲区。参赛人数可以参数化。
实时时钟:
日期和时间被附加到CPU的诊断消息。
记忆卡:
对于综合负荷的内存扩展。内存和存储卡的卡(为保持存储存储卡)是可用的
组合MPI/DP接口和集成PROFIBUS DP接口(CPU和CPU 416-2 416-3):
PROFIBUS DP主站接口允许分布式自动化配置提供高速度和易用性。从用户的角度来看,分布式I/O处理为中心的I / O(相同的配置,寻址编程)。
混合配置:SIMATIC S5和S7为SIMATIC PROFIBUS主站根据EN 50170。
416-3 CPU和CPU 416-3 PN / DP还包括:
一个模块插槽:
一个额外的PROFIBUS DP主站系统可以通过接口模块连接,如果964-dp。
2端口的PROFINET接口(开关):
PROFINET I/O,256个IO设备连接
