西门子6ES7 405模块代理商 西门子6ES7 405-0RA02-0AA0 西门子S7-400模块 西门子S7400模块促销
西门子6ES74162XK020AB0 西门子S7-400模块,西门子CPU416-2DP: 5.6MB(2.8MB代码,2.8MB数据),位处理速度30ns,集成接口:1. MPI/DP, 2. PROFIBUS DP
联系人:余红(销售经理)
咨询热线 :13761104897/13487832338(微信同步)
电话(Tel):021-60641327
工作(QQ) :2880583567
传真(Fax):021-57872917
CPU 416-2,CPU和CPU 416-3 416-3 PN / DP是强大的SIMATIC S7-400 CPU。
集成PROFIBUS DP接口的CPU和CPU 416-2 416-3可以直接连接到PROFIBUS DP现场总线作为主人或奴隶。
一个额外的DP主站系统可以连接到CPU,CPU 416-3 416-3 PN / DP使用如果964-dp接口模块。
CPU的416-3 PN / DP集成PROFINET接口包括开关功能,当ertec 400-asic使用。这种形式提供外部访问的PROFINET两口的基础。除了分层网络拓扑结构,这也使得在新S7-400控制器线结构的创建。
西门子6ES74162XK020AB0
西门子S7-400 PLC系列相关型号及订货号如下:
电源模块
6ES7 407-0DA02-0AA0 电源模块(4A)
6ES7 407-0KA02-0AA0 电源模块(10A)
6ES7 407-0KR02-0AA0 电源模块(10A)冗余
6ES7 407-0RA02-0AA0 电源模块(20A)
6ES7 405-0DA02-0AA0 电源模块(4A)
6ES7 405-0KA02-0AA0 电源模块(10A)
6ES7 405-0RA01-0AA0 电源模块(20A)
6ES7 971-0BA00 备用电池
CPU
6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM
6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM
6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS407 10A)
6ES7 400-0HR50-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS405 10A)
6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存
6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存
6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存
6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存
内存卡
6ES7 955-2AL00-0AA0 2 X 2M字节 RAM
6ES7 955-2AM00-0AA0 2 X 4M字节 RAM
6ES7 952-0AF00-0AA0 64K字节 RAM
6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字节 RAM
6ES7 952-1AK00-0AA0 1M字节 RAM
6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字节 RAM
6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字节 RAM
6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字节 RAM
6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字节 RAM
6ES7 952-1AY00-0AA0 64M字节 RAM
6ES7 952-0KF00-0AA0 64K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字节 FLASH EPROM
开关量输入模板
6ES7 421-7BH01-0AB0 开关量输入模块(16点,24VDC)中断
6ES7 421-1BL01-0AA0 开关量输入模块(32点,24VDC)
6ES7 421-1EL00-0AA0 开关量输入模块(32点,120VUC)
6ES7 421-1FH20-0AA0 开关量输入模块(16点,120/230VUC)
6ES7 421-7DH00-0AB0 开关量输入模块(16点,24V到60VUC)
CPU 416F-3 PN/DP: 11.2 MB 工作存储器(其中,程序和数据各使用 5.6 MB);
用于执行较为重要的用户程序部分的更快速的工作存储器。 灵活扩展能力:
最多 262144 点数字量和 16384 点模拟量输入/输出。 MPI 多点接口:
MPI 可用来建立一个包括最多 32 个站、数据传输速率最高为 12 Kbit/s 的简单网络。CPU 可与通讯总线和 MPI 上的站建立最多 44 个连接。 模式选择开关:
拨动开关设计。 诊断缓冲区:
最后的 120 个错误和中断事件出于诊断目的而保存在一个环形缓冲器中。 可以对输入数目进行设定。 实时时钟:
西门子6ES74162XK020AB0
CPU配备如下:
强大的处理器:
CPU实现指令执行时间为0.03μ的每个二进制指令。
CPU 416-2:5.6 MB RAM(其中2.8 MB的每个程序和数据);
CPU 416-3:11.2 MB RAM(其中5.6 MB的每个程序和数据);
CPU 416-3 PN /答:11.2 MB RAM(其中5.6 MB的每个程序和数据);
对用户程序的执行部分相关的快速RAM。
灵活的扩展:
多达262144个数字和16384个模拟输入/输出。
多点接口:
与MPI可以在达到12 Mbit/s的CPU数据传输速率最大为32站建立简单的网络可以建立多达44个连接的通信总线站(C总线)和MPI。
模式选择器开关:
设计为拨动开关。
诊断缓冲区:
最后120个故障和中断事件保留用于诊断的环形缓冲区。参赛人数可以参数化。
实时时钟:
日期和时间被附加到CPU的诊断消息。
记忆卡:
对于综合负荷的内存扩展。内存和存储卡的卡(为保持存储存储卡)是可用的
组合MPI/DP接口和集成PROFIBUS DP接口(CPU和CPU 416-2 416-3):
PROFIBUS DP主站接口允许分布式自动化配置提供高速度和易用性。从用户的角度来看,分布式I/O处理为中心的I / O(相同的配置,寻址编程)。
混合配置:SIMATIC S5和S7为SIMATIC PROFIBUS主站根据EN 50170。
416-3 CPU和CPU 416-3 PN / DP还包括:
一个模块插槽:
一个额外的PROFIBUS DP主站系统可以通过接口模块连接,如果964-dp。
2端口的PROFINET接口(开关):
PROFINET I/O,256个IO设备连接
