晋城太阳能路灯厂家 http://www.qgtynld.com
晋城农村太阳能路灯、小区led路灯安装、5米6米路灯杆安装区域有:高平市 陵川县 沁水县 阳城县
晋城5米6米太阳能路灯灯头详细介绍:
晋城5米6米太阳能路灯灯体:采用优质压铸铝材,结构紧密防水防震,防护等级高达IP65,钢化玻璃优质,对抗各种恶劣环境;
晋城5米6米太阳能路灯面罩:采用透光防爆玻璃,加厚钢化玻璃,透光率高,不变色,边缘与灯体密封,保护灯珠及内部组件;
晋城5米6米太阳能路灯散热器:一体化优质压铸铝散热器,一次成型工艺,采用强对流设计,鳍片散热设计,农村太阳能路灯厂家,散热面积更大,保障光源使用寿命;
端头:两端采用一体压铸成型工艺防水性能更高;
晋城5米6米太阳能路灯灯珠:采用进口高亮度LED大功率灯珠,超粗双金线设计,增大电流量,使灯珠更亮,发光更稳定,寿命更持久;
防水电源:高品质防水电源,可靠耐用,电源效率高,损耗功率小,防电网浪涌保护,保证灯具使用寿命。
晋城5米6米太阳能路灯用于城市道路建设工程中不仅节能环保照明,更是对照明费用可以起到大大的节省,这是在可以提供到人们所需的正常照明的同时减少对于能源的使用,这就缓解了能源使用危机了,虽然这不能说一下子就可以解决了,但要是加大晋城农村、小区5米6米太阳能路灯的普及使用,太阳能路灯的生产厂家,我们是可以从根本上解决这一问题的.
减少照明费用一直都是困扰着城市道路照明发展的一个重要难题,传统路灯价格虽说是很便宜,但它的电能费用.安装费用都是很昂贵,反而晋城农村、小区5米6米太阳能路灯就不同了,太阳能路灯价格并没有贵多少,还能节约电费支出和安装的人力物力的支出.
针对农村、小区用路灯工程,专门量身打造5-6米的路宽用太阳能路灯,超低的LED光源功率20W相当于120W的节能灯管的亮度,中间100W的差距,试想一下,1个小时就能省电0.1度,一个晚上如果亮灯10小时来算一天就能节省1度电。一年365天就能节省365度电。就按1度电0.52元来计算,一年一个太阳能路灯就能节省189.8元。100套路灯就能节省18980元,即节能又环保,不出几年前期投入的资金就能挣回来。
晋城农村、小区5米6米太阳能路灯常见故障处理方法:
1.太阳能板上有电压,但是不能充电,LEDI绿灯不亮 检查控制器的太阳能板端接口是否接触可靠
2.充电指示灯LEDI(绿灯)快速闪烁 系统电压超压,检查蓄电池是否开路,或者 蓄电池是否连接可靠。或者充电电路损坏
3.负载指示灯LED3(红灯)亮,但是负载不工作 检查负载端接线是否可靠
4.负载指示灯LED3(红灯)快速闪烁,而且负载不工作 负载短路
5.负载指示灯LED3(红灯)慢闪,而且负载不工作 负载功率过大
2显示红色,而且负载不工作 蓄电池电压保护,请充电
7.整灯不亮。晋城农村小区5米6米太阳能路灯用于室外照明,常会遇到高温多雨,低温雨雪天气,而晋城农村小区太阳能路灯控制器通常安装在灯杆内,容易造成其进水至控制器短路现象。首先观察控制器的接线端是否有水迹生锈情况,若有极可能控制器已损坏,没有再进行蓄电池电压测量,如12V太阳能路灯供电系统,蓄电池电压低于10.8V则蓄电池已不蓄电,需要更更换。再检查折天电池板正常工作情况下是否有电压,电流输出。没有刚电池板损坏,更换电池板。以上都没问题,就应检查光源,只接给光源供电,看是否点亮,不亮则更换光源。
8.灯头闪烁。造成这种故障的原因,线路接触不良,蓄电池亏电,储电量严重下降,在线路没问题的情况下,更换蓄电池。
9.亮灯时间短,阴雨天持续时间短。通常是蓄电池储电能力下降,蓄电足造成。更换合理的蓄电池即可。
10.晋城农村、小区5米6米太阳能路灯光源不全亮。很多晋城5米6米太阳能路灯采用点阵式LED光源,除LED光源本身质量问题,有些灯珠虚焊将会造成这种情况。解决方法是更换相应灯珠,焊接牢固或更更换整个路灯头。
太原路灯杆生产厂家 大同6米太阳能路灯 阳泉5米太阳能路灯 长治小区太阳能路灯配置表 晋城农村太阳能路灯价格表 朔州哪里有太阳能路灯厂家 晋中农村安装几米高太阳能路灯 运城城市道路监控杆厂家 忻州农村小区专用太阳能路灯 临汾农村水泥杆太阳能路灯 吕梁小区市电led路灯安装价格表
