北京农村太阳能路灯使用太阳能光伏电池提供电能,太阳能作为一种绿色环保的新能源,“取之不竭、用之不尽”。充分利用太阳能资源,对缓解常规能源紧张的情况有积极意义。北京太阳能路灯厂家
2、北京农村太阳能路灯的安装简单、方便,无需像普通路灯那样做铺设电缆等大量基础工程,只需要有一个基座固定,所有的线路和控制部分均放置在灯架之中,形成一个整体。
3、北京农村太阳能路灯的运行维护成本低廉。北京农村太阳能路灯使用的太阳能供电,运行成本为零。整个系统运行均为自动控制,无需人为干预,几乎不产生维护成本。
北京农村小区5米6米太阳能路灯安装区域有:通州 昌平 房山 门头沟 大兴 顺义 怀柔 密云 延庆 平谷 海淀 北京朝阳 北京丰台 石景山
北京太阳能LED路灯与普通路灯的比较
北京太阳能LED路灯与普通路灯的比较主要体现在以下几个方面:
1、 北京农村太阳能路灯价格电费对比:
使用60W LED路灯一年产生的电费,仅为使用250W普通高压钠灯路灯一年产生的电费的20%,大大节省了用电开支,是理想的节能降耗产品,也顺应了构建节约型社会的趋势。
2、 北京农村太阳能路灯价格铺设费用对比
LED路灯功率是普通高压钠灯路灯的1/4,铺设铜电缆所需截面积只要求普通路灯的1/3,节省了大量铺设费用。
综合以上两项节省的费用,使用LED路灯较之使用普通高压钠灯路灯,前者可使业主在一年内收回初期增加投入的成本。
3、 照度对比:
使用LED 60W路灯可达到250W高压钠灯的照度,大大降低了使用功率; LED路灯因其使用功率低,可与风能、太阳能结合,使用在城市次干道上。
4、 使用温度对比:比普通路灯,LED路灯在使用过程中产生的温度低,连续使用不会产生高温,不发黑不烧黑灯罩。
5、 安全性能对比:北京农村太阳能LED路灯属于安全低压产品,在安装和使用的过程中大大降低了安全隐患。
6、 北京农村太阳能路灯价格环保性能对比
普通路灯含有害金属,光谱中含有有害射线。与之相比,LED路灯光谱纯净,不含红外线和紫外线,没有辐射,不会产生光污染,且不含有害金属,废弃物可回收利用,属于典型的绿色环保照明产品。
7、 北京农村太阳能路灯价格使用寿命与质量对比
普通路灯的平均使用寿命是12000小时,更换路灯不仅成本高,而且影响交通,在隧道等地施工尤其不便;北京农村太阳能LED路灯的平均寿命为100000小时,按每天使用10小时计,使用寿命长达十年以上,一劳永逸。除此之外,LED路灯防水性、抗冲击性、防震性都很好,质量稳定,在保质期内属免维护产品。
北京农村太阳能路灯的稳定性主要体现在不会突然熄灭,LED光源质量高,连续几天也能正常使用。
1、不会突然熄灭: 北京农村太阳能路灯以太阳能光为能源,为蓄电池充电,晚上蓄电池给光源供电,所以不会出现突然熄灭的情况.北京农村太阳能路灯采用的是直流电源,出现问题的几率很小,如果太阳能蓄电池出现问题,那也不会突然间熄灭,发光部分会逐渐的变暗,这时候我们要加大北京农村太阳能路灯的质量检测,遵免造成不必要的损失.
2, LED光源质量: 北京农村太阳能路灯的光源一般采用的是LED灯头,因为LED灯头有其特定的优点,照明市场在50000小时,使用寿命长,并且在使用的过程中,不会发出太多的热能,这样就延长光源的使用寿命。
3、连续几天阴雨天也能正常使用: 北京农村太阳能路灯利用的是太阳能进行发电,如果没有阳光的阴雨天气,那北京农村太阳能路灯能否正常的工作呢?对于这个疑问,保定太阳能路灯厂家在进行北京农村太阳能路灯设计方案时就考虑到这些方面,根据当地阴雨天气情况进行设定,也就是说,当地最多连续几天阴雨天,就把其设计成满足几天阴雨天气的太阳能路灯配置。
通州农村用路灯杆 昌平小区市电路灯安装 房山新农村太阳能路灯价格 门头沟农村6米太阳能路灯 大兴农村5米太阳能路灯 顺义厂区5米太阳能路灯 怀柔路灯杆生产厂家 密云景区用太阳能路灯安装价格 延庆新农村6米太阳能路灯配置 平谷哪里有路灯厂家 海淀卖太阳能路灯的厂家哪家好 北京朝阳小区5米20瓦太阳能路灯多少钱 北京丰台30led路灯价格表 石景山城市监牢杆厂家批发
