廊坊农村安装什么配置的太阳能路灯合适呢?廊坊农村太阳能路灯哪种配置价格便宜?
廊坊农村安装太阳能路灯因为要考虑到农村经济的问题,所以廊坊新农村太阳能路灯安装的配置一般就是高度在4-7米之间,LED光源功率在20-50w之间,晚上亮灯时间设置在5-7小时,能够保证2-3个阴雨天连续照明。这样廊坊农村太阳能路灯配置是最为常用的,因为农村道路也不是很宽广,所以所需的高度和亮度都不可太高,不然会很浪费能源的。
而且在进行廊坊新农村太阳能路灯配置时应根据实际需求进行合理的配置否则将会直接影响廊坊农村太阳能路灯的安装价格。廊坊新农村太阳能路灯配置越高价格相对也就越高,因此只有合理的农村太阳能路灯配置才能保证路灯的安装成本。
廊坊农村太阳能路灯安装区域有:安次区 广阳区 三河市 霸州市 香河县 固安县 永清县 文安县 大城县 大厂回族自治县
廊坊农村6米太阳能路灯不亮灯如何检修?
1)首先检查控制器蓄电池指示灯是否点亮,如果不亮检查控制器和蓄电池的连接线是否脱落,若连接线正常,用万用表检测蓄电池电压,蓄电池电压正常,更换控制器。
2)检查控制器负载指示灯是否点亮,用万用表检测输出电压,看是否有电压输出。如果没有电压输出,更换控制器。
廊坊农村6米太阳能路灯属于低压产品,运行安全可靠,节能又环保。完全符合国家节能环保要求,响应对新能源的使用要求,led路灯寿命长,节能效果明显。廊坊农村6米LED太阳能路灯相对传统的高压钠灯可省60%到65%的电力损耗,寿命可达50000小时以上,是提升城镇管理形象推动新农村生态建设的最佳选择。
廊坊农村6米太阳能路灯还有个优势就是安装简单,所以现在很多农村安装路灯时,都是找当地的村民自己安装。这样的话,就可以为当地的道路安装节省了人工费用。
还有就是在安装过程中,对于廊坊农村6米太阳能路灯配置要轻拿轻放,尤其是太阳能板的表面就是玻璃的,要是碎了就没有办法吸收太阳光线实现照明的,要是重新再买一块太阳能板的话,价格也是要几百的,所以对于配置不可摔或者是用力压。最后就是要将廊坊农村6米太阳能路灯安装稳固了,不然要是大风一吹就倒下来了,有着很大的安全隐患的,行人和过往的车辆安全得不到保障。
