保定太阳能路灯哪家好 http://www.qgtynld.com
呼和浩特农村5米6米太阳能路灯安装方便节能环保等优点得到了社会的广泛认可,呼和浩特农村5米6米太阳能路灯采用晶体硅太阳能电池供电,免维护阀控式密封蓄电池(胶体电池)储存电能,超高亮LED作为光源,并由智能化充放电控制器控制,用于代替传统公用电力照明的路灯。
内蒙古农村太阳能路灯、小区led太阳能路灯5米20瓦6米30瓦安装区域有:呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布 兴安 锡林郭勒 阿拉善
呼和浩特农村5米6米太阳能路灯LED光源属于冷光源,散热良好时,其工作温度低于60°C。不会像普通路灯那样因高压吸附灰尘导致灯罩发黑,安全可靠。启动无延时。通电即达正常亮度,无须等待,解决了传统路灯启动时间长并且反复启动的问题。无闪频。纯直流工作,了传统路灯频闪引起的视觉疲劳。
呼和浩特位于内蒙古自治区中部。地处内蒙古自治区中部大青山南侧,西与包头市、鄂尔多斯市接壤,东邻乌兰察布市,南抵山西省。全市总面积17,224平方公里。呼和浩特地区光能资源丰富,日照充足,是全国的一个次高值区。农作物生长季太阳辐射总量达35592828兆焦耳/千方米,是全年太阳辐射总量的63%,日照1600小时以上,占全年日照的55%,是相当优势的生产潜力。
呼和浩特农村小区5米6米太阳能路灯安装:
地基浇筑:
1、确定立灯位置;勘察地质情况,如果地表1米2皆是松软土质,那么开挖深度应加深;同时要确认开挖位置以下没有其他设施(如电缆、管道等),要求路灯顶部没有长时间遮阳物体,否则要适当更换位置。
2、在立灯具的位置预留(开挖)符合标准的1米3坑;进行予埋件定位浇筑。预埋件放置在方坑正中,PVC穿线管一端放在预埋件正中间、另端放在蓄电池储存处。注意保持预埋件、地基与原地面在同一水平面上(或螺杆顶端与原地面在同一水平面上,根据场地需要而定),有一边要与道路平行;这样方可保证灯杆竖立后端正而不偏斜。然后以C20混凝土浇筑固定,浇筑过程中要不停用震动棒震动,保证整体的密实性,牢固性。
呼和浩特农村小区5米6米太阳能路灯的安装:内蒙太阳能路灯厂家
1、进行呼和浩特农村5米6米太阳能路灯各部位组件固定:太阳板固定在太阳板支架上,灯头固定到挑臂上,然后将支架与挑臂固定到主杆,并将连接线穿引到控制箱(电池箱)。
2、呼和浩特农村5米6米太阳能路灯灯杆起吊之前,先检查各部位紧固件是否牢固,灯头安装是否端正,光源工作是否正常。然后在简易调试系统工作是否正常;松开控制器上太阳板连接线,光源工作;接上太阳板连接线,灯熄;同时仔细观察控制器上各指示灯的变化;一切属于正常,方可起吊安装。
3、呼和浩特农村5米6米太阳能路灯杆起吊时,注意安全防范;螺丝绝对紧固好,如组件朝阳角度有所偏差,需要上去端调整其朝阳方向完全朝正南。
4、将呼和浩特农村5米6米太阳能路灯蓄电池放进电池箱,按照技术要求将连接线连接到控制器;先接蓄电池,再接负载,然后接太阳板;接线操作时一定要注意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错,正负两极性不能碰撞,不能接反;否则控制器将被损坏。
5、调试系统工作是否正常;松开控制器上太阳板连接线,灯亮;接上太阳板连接线,灯熄;同时仔细观察控制器上各指示灯的变化;一切属于正常,方可封好控制箱。
呼和浩特路灯杆厂家 包头太阳能路灯厂家 赤峰农村6米太阳能路灯 乌海小区5米太阳能路灯 通辽太阳能路灯多少钱 鄂尔多斯农村太阳能路灯几米高合适 呼伦贝尔led路灯哪家便宜 巴彦淖尔农村水泥杆太阳能路灯 乌兰察布哪里有卖太阳能路灯的 兴安20瓦太阳能路灯 锡林郭勒led太阳能路灯价格表 阿拉善新农村建设太阳能路灯配置表
