联系人:艾文雄 手机: 15000235239
E-mail:1191392950@qq。com 地址:广东省珠海市香洲区界涌华宇路617号5楼
产品说明书
产品名称:UV加硬液(光学级应用)
型号: 512
产品描述: 光学级UV加硬液512设计用于光学薄膜、胶片、板材等需要防止被硬物刮伤的塑料基材表面防护。该产品对塑料基材附着力好, 镜面流平效果,优异的耐黄变、耐化学性、耐溶剂、滑爽高光泽、耐脏污、耐钢丝绒,漫反射低,反射光柔和不刺眼,低粘度,低气味,晶点粒径小,彩虹纹不明显,非常好的表观效果!
适用范围: 本品推荐用于PMMA、PS、PC、TAC、PBT、预处理PET光学薄膜、片、板材等。
施工方法: 加热滚筒直接辊涂,或者添加溶剂稀释后辊涂、浸涂、淋涂、无气喷涂。
稀释比例: 异丙醇:512=1:1
I·R温度: 60℃×5分钟。
固化能量: 高压水银灯100~800mj/c㎡,有效吸收波长λ(240~270nm)。
涂膜厚度: 涂胶干膜5~10μm,固化能量和涂胶厚度决定硬度、耐磨、耐脏污性。
关键技术: 高硬度,彩虹纹不明显,晶点粒径小于0.06微米,漫反射低,基材适应范围广。
物化特性:
外观: |
透明胶状液体 |
颜色(apha): |
≤100 |
粘度(mpa·s at 25℃): |
180max. |
酸值(mgKOH/g): |
<1 |
有效固体份: |
>40% |
固化后测试(PET薄膜250μm,涂胶干膜5μm,UV固化能量300mj/c㎡)
三菱铅笔硬度(750gf): |
>3H |
90°往外侧弯曲: |
不开裂 |
附着力(百格): |
100% |
耐0000号钢丝绒(2000): |
通过 |
透光率: |
>90% |
免责声明:以上测试结论局限于我司现有的测试手段和技术水平,请客户在使用前务必自行测试各项性能,本公司对使用中出现的异常情况不承担任何法律责任。
其它事项:
包装规格:20KG黑色塑料桶。
贮存条件:避免阳光直射和靠近热源,产品密封置于阴凉干燥的常温环境中,可贮存3个月,
取完料必须立即密封,打开桶盖后请尽快用完!
避免皮肤直接接触,如不慎入眼,请及时就医。
