本系列产品可以耐130~150℃高温,收缩率低,柔韧性好,容易剥离,不断胶。主要用于氧化铟锡玻璃(ITO)的保护膜、PCB板阻焊保护膜等,如各种电子触摸屏、液晶面板的临时性保护膜,线路板的临时性保护膜。
一、性能特点
1. 耐酸、耐碱、防水性好,耐候性好。
2. 柔韧性好,易剥离,不断胶。
3. 收缩率极低。
4. 对基材无腐蚀。
5. 130~150℃×60min烘烤,胶膜性能基本无变化。
6. 符合RoHS和无卤环保规范。
二、性能参数
型号 |
6201 |
6202 |
颜色 |
浅蓝色 |
浅蓝色 |
耐烘烤温度 |
130℃ |
150℃ |
粘度(25℃) |
6~8Pa.s |
16~24Pa.s |
固化能量 |
2000mJ/cm2 |
2000mJ/cm2 |
固化体积收缩率 |
0.8% |
0.8% |
涂膜最大厚度 |
50~100um |
50~100um |
硬度,Shore |
D35±2 |
D50±2 |
吸水率(25℃,24h) |
1.2 |
1.2 |
伸长率 |
100% |
80% |
氯离子最大含量Cl- |
≤3.5ppm |
≤3.5ppm |
钠离子最大含量Na+ |
≤0.7ppm |
≤0.7ppm |
三、使用方法
1. 用清洗剂清洗ITO玻璃或者PCB板,烘干。
2. 丝网印刷UV胶。
3. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶水充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离)。
4. 进行下一道工序,工序完成后,用手撕掉此层保护膜。
四、包装与贮存
1. 包装规格有1公斤/瓶、20公斤/桶,特殊包装规格请联系我们。
2. 在避光阴凉通风(理想贮存温度5~30℃),并密封的条件下贮存,有效期1年。
3. 其它注意事项请见说明书。
产品咨询热线:15015948934 艾先生
技术支持:QQ 1191392950
