概述:
改性PU热熔胶(JC-1010)是一种高粘接强度的交联型结构胶,加热时有较好的流动性,方便涂布。
具有加热快速熔化,冷却迅速(约4s)即可达到高强度粘接力的特性。可满足移动电子产品结构部件的粘接要求。
适用基材:
ABS 聚碳酸酯(PC) PS 玻璃制品 UV涂层 聚酯(含DCPD改性)
铝合金 (阳极处理更佳) 镍铬镀层(表面毛糙)
同材质或不同材质相互粘接。
主要技术指标:
外观 |
灰色固化体物 |
开放时间(23℃)(秒) |
3s-5s |
比重(g /cm3。25℃ |
1.12 |
粘度(195℃)(cps) |
5000-7000 |
固化物含量 |
100% |
施胶温度(℃) |
195℃ |
固化后耐温性能(℃) |
-35℃ ~80℃ |
此处所示的开放时间是指23℃条件下,粘接剂固化的时间。
使用方法:
a. 设备
1.三轴点胶机,按设备使用说明书操作。
2.热压机。
3.与产品配套的治具。
b. 贮藏
5℃-25℃条件下存放,保持干燥。保质期24个月。
清洗方法:用工业酒精擦拭,可完全清除残留。不发白、无痕迹。
粘接条件:被粘接物宽度大于1.0mm(含1.0mm),厚度大于0.3mm(含0.3mm)被粘接表面洁净。粘合剂厚度在0.02mm-0.05mm之间,在140℃~160℃(热压合模具温度)压合。建议热压4s~5s具体数据依据产品素材及结构,由客户技术人员确定。
物料要求:表面洁净。配合间隙约0.02mm-0.05mm最为合适。
包装:30ml塑料胶筒(净重30g)cc
特点:
1. 单组分,100%固化物,无溶剂,无污染,无毒害。耐水,耐油,耐酸。
2. 固化快,易湿润,粘接力大,强度较高。性能稳定,固化后韧性和填充性优良。
3. 用途广泛,能够粘接多种材料,包括一些难粘塑料。
4. 粘接速度快,生产效率高,非常适合自动化流水作业。
5. 对于细窄结构件能达到可靠粘接。
6. 返修不损坏触摸屏和框架。
说明:本文的数据均为本公司实验室条件下获得,由于使用条件的差异,请使用者参照所提供的数据、使用方法和使用条件进行分析和实验。
工序说明
涂胶工序:点胶程序编写→点胶→装配→热压(4秒)→冷却(2秒)→质量检测
返修工系:热压待拆工件(约140℃,3秒)→用外力使粘接面分离即可。用工业酒精清除残留物。
备注:不可 耐高温的部件,可用物品挡住热源,以保护零件。
操作说明
粘接剂填充:设备运达贵公司时,因试机的原因,容器内己装满粘接剂,第一次使用不
需添加粘接剂。
根据不同产品的用胶量,确定合适的加料周期。约一小时加一次料,每次补充一支胶料,加料后即可继续生产。
添加粘接剂时,先关闭点胶控制器电源,戴上防护手套(防止烫伤),旋开容器上盖,直接加入粘接剂。容器需保持约15mm高的空间。
温度控制:温度设定值,在出厂时己调试完毕(195℃),请勿随意调整,开机到正常使用需约十分钟(容器温度显示器数值达195℃),可开始使用。
不出胶:1.检查点胶控制器,是否有压力显示。
2.加热器温度是否达到195℃。
3.粘接剂容器上端,气管接头是否被粘接剂堵塞。
4.更换点胶针头。
胶量控制:可通过调节点胶控制器的气压或点胶机位移速度,获得需求的胶量。培训点胶机编程时,详细介绍。
产品咨询热线:15015948934 艾先生
技术支持:QQ 1191392950
