定量应力检测仪PTC-413
所在地: 全国
最后更新: 2018-03-05 16:24
 定量应力检测仪PTC-413适用范围:
定量应力检测仪PTC-413适合于检测有复杂构造的玻璃产品。
定量应力检测仪PTC-413检测高密度的塑料产品,如薄膜,隐形眼镜等。
定量应力检测仪PTC-413检测光学晶体,如蓝宝石晶片,晶棒,氟化钙等
定量应力检测仪PTC-413参数:
型号
PTC-413
尺寸
W295×D375×H410mm
重量
10KG
测样有效长度
W200×D200mm
测定空间高度
31-250mm
光源
LED光源 寿命4万小时
电源
交流220V
附件
应力方向确认棒                        清洁液1瓶
定量应力检测仪PTC-413规格:
1、偏光应力仪光场亮度≥120cd/m2
2、偏光应力仪偏振元件任何一点的偏振度大于等于百分之九十九
3、该款应力仪偏振场200*200mm
4、偏光应力仪构造:检偏镜和起偏镜之间分别置入1/4波片及全波片(波长为565nm),波片的慢轴与起偏镜的偏振平面成90度
5、检偏镜最上面有旋转角度的测量装置(刻度值为1度,最大测量范围为180度)
定量应力检测仪PTC-413检测方法
1. Sensitive-Color感光色方法检测
  感光色方法测量,整个视野呈微红-紫色,这种彩色分为被成为感光色。
放进样品,存在应力的部位呈绿-蓝色或橙黄-黄色。并确定应力性质是压力或张力。
不存在应力的样品部位则呈微红-紫色。
2. SenarmonMethod 补偿法
   Senarmont补偿法可以进行应力定量分析检测。打开电源,未放样品整个视野范围是黑褐色的,放入样品,不旋转检偏镜,观测出最亮点即为应力最大点。旋转检偏镜上的刻度盘,直至最亮点变成黑褐色,记录此时刻度盘旋转的角度及该点的厚度,即可用公式换算出应力值。
关键词:西林瓶应力检测仪、安瓿瓶应力检测仪、玻璃应力检测仪、水晶应力检测仪、蓝宝石应力检测仪、便携式玻璃应力检测仪,车灯应力检测仪
玻璃边缘应力测试仪S-67 应力仪PTC-8 应力检测仪PTC-303 便携式玻璃塑料应力检测仪PSV-201 高精度应力检测仪PTC-9 PET瓶坯专用偏光应力仪(SPET-801) 高精度半自动偏光应力仪PTC-702 PET瓶坯专用偏光应力仪(SPET-801)
