Sharples汽车玻璃边缘应力测试仪S-67可测产品如下:
1、 夹层玻璃;如挡风玻璃,安全玻璃等。
1. 钢化玻璃或回火玻璃
2. 热强化玻璃
Sharples汽车玻璃边缘应力测试仪S-67是一种便携式检测仪器,通过Senarmont补偿法(或Friedel法)定量检测玻璃的边缘应力。
Sharples汽车玻璃边缘应力测试仪S-67测试时使用以角度表示的模拟尺度,测量单位为压力单位MPa(兆帕)或光延迟单位nm(纳米)。
Sharples汽车玻璃边缘应力测试仪S-67在光场中有透明刻度罗盘,最远可在距离玻璃边缘50mm的位置测量。当应力仪远离玻璃边缘时,测量只能在主应力方向与带状边缘垂直或平行的情况下进行。
钢化玻璃的主应力方向是随机的。
标准型Sharples汽车玻璃边缘应力测试仪S-67适用于最 大厚度为25mm的玻璃板。
Sharples汽车玻璃边缘应力测试仪S-67在观察干涉条纹时,需要使用可调节放大镜和绿色的单色滤光镜。若在玻璃边缘附近进行定量测量,可以清楚的看见干涉条纹。如果需要,镜头也可被移走。
Sharples汽车玻璃边缘应力测试仪S-67尺寸:L200×W90×H240mm
灯源:白光灯
