长年从事偏光方面的厂家运用独自的技术,投入市场的全自动应力仪。
全自动高精度偏光应力仪PTC-9是全自动检测具有应力与双折射的透明物体内部的光程差和慢轴方向的2次元定量测量装置。
全自动高精度偏光应力仪PTC-9是在直线偏光板和1/4波长板组成的圆偏光板上放置样品的,可以直接开始测量。因此熟练者和初学者没区别,都可以简单进行光程差和慢轴方向的定量测量。另外,全自动高精度偏光应力仪PTC-9不仅可以测特定部位,使用内置CCD相机,每个像素单位都可以测量。因此光程差和慢轴方向可以在全自动高精度偏光应力仪PTC-9显示器上显示2次元图像,分布状态也可以一目了然。
全自动高精度偏光应力仪PTC-9因为连接电脑容易记录测量数据与观测图像。
全自动高精度偏光应力仪PTC-9光源采用高亮度的LED灯,寿命长又省电,所以削减更换光源的时间和运行成本。
全自动高精度偏光应力仪PTC-9产品规格 |
型号 |
PTC-9 |
外观尺寸(主体) |
W280ⅹD380ⅹH500mm |
重量(主体) |
15kg |
圆偏光板尺寸 |
W200ⅹD200 |
测量空间高度 |
0-130mm |
检测方法 |
旋转检偏镜法 |
设定波长 |
590nm |
反复测量精度 (标准偏差) |
1nm |
测量范围 |
175ⅹ175mm |
有效像素 |
1100ⅹ1100 |
光源 |
高强度LED |
电源 |
AC100~240V 50/60Hz |
0.35A |
构成 |
测量主体、PC、电线类 |
附属品 |
主体套 |
对应OS |
Windows7(32bit)/ Windows8(32bit) |
全自动高精度偏光应力仪PTC-9用途
定量测量玻璃产品的残余应力
检测塑料产品的应力
测量光学薄膜的光程差
检测结晶材料有无应力
