led调光开关 欧切斯供 led调光开关售后保障
单价: 1.00元/个
起订: 1 个
供货总量: 10000 个
所在地: 上海
最后更新: 2017-01-20 11:08
产品特性:
单通道恒压输出,每通道输出电流达 10A
支持前沿/后沿可控硅调光
宽电压输入范围:40-240VAC
调光曲线平滑
具有短路保护和过载保护功能
适用室内 LED灯具
产品参数:
产品型号 EUP120T-1W12V-0
输出
DC 电压 12V
功率 120W
电流 10A
电压精度 ±3%
通道数 1
纹波 &噪声  200mVp-p
输入
电压范围 40–240VAC
频率范围 50Hz
效率(典型) 89%
电流 1.2A@230VAC
功率因数(典型) ≧ 0.5
漏电流 <5mA/240VAC
冲击电流 30A at 230VAC
保护
短路保护: 打嗝模式,故障排除后自恢复
过载保护: 额定输出功率的 110%~150%
打嗝模式,故障排除后自恢复
功能 调光方式 可控硅调光
其他
尺寸 196(长 ) * 75(宽 )*40 (高 )毫米
毛重 515 克
包装 288(长 )*206 (宽 )*250(高 )毫米 ; 18Pcs/10kg/箱
工作温度 -20℃ ~ 50℃
工作湿度 20~90% RH
固定电话:021-61611461-8052
在线QQ:2851521340
400电话:400-9966-822
手机号码:13524250609
公司网址:www.euchips.cn
led调光开关 欧切斯供 led调光开关售后保障 调光led电源 调光led电源直销价格 欧切斯供 调光led电源 调光led电源直销价格 欧切斯供 led调光驱动电源 欧切斯供 led调光驱动电源代理商 高压可控硅调光电源价格多少 欧切斯供应 高压可控硅调光电源 上海最大的dmx512控制器生产厂家 欧切斯供应
