调光led电源 调光led电源直销价格 欧切斯供
单价: 1.00元/个
起订: 1 个
供货总量: 10000 个
所在地: 上海
最后更新: 2016-11-02 11:44
产品特点
● 单通道恒压输出,输出电流为 6.2A
● 支持前沿 (Triac) 和后沿(ELV)调光
● 调光电压范围 40VAC- 240V AC
● 调光曲线平滑,无抖动
● 过功率保护;过压保护
● 适用于户外 LED 灯具
技术参数
型号: EUP75T-1H12V-0WP
输出:通道 1
电压: 12VDC
电流: 6.2A
功率: 75W
电压精度: ±3%
纹波: 200mVp-p
输入电压: 200VAC-240VAC
频率: 50/60Hz
调光电压范围: 40-240VAC
效率(典型): 88%
电流: 1A@230VAC
浪涌电流: 45A@230VAC
保护
过压 关断输出,去除故障后重启,恢复正常
过功率 打嗝, 去除故障后自恢复
功能 调光方式 前沿/后沿可控硅
其它
尺寸: 178 *52*35 mm(长*宽*高)
重量: 462g
工作温度: -20℃ ~ 50℃
相对: 20~90% RH
固定电话:021-61611461-8052
在线QQ:2851521340
400电话:400-9966-822
手机号码:13524250609
公司网址:www.euchips.cn
led调光开关 欧切斯供 led调光开关售后保障 调光led电源 调光led电源直销价格 欧切斯供 调光led电源 调光led电源直销价格 欧切斯供 led调光驱动电源 欧切斯供 led调光驱动电源代理商 高压可控硅调光电源价格多少 欧切斯供应 高压可控硅调光电源 上海最大的dmx512控制器生产厂家 欧切斯供应
