高精度应力检测仪PTC-9
所在地: 全国
最后更新: 2018-03-05 16:24
 操作简单的2次元测量型应力仪。
长年从事偏光方面的厂家运用独自的技术,投入市场的全自动应力仪。
全自动高精度偏光应力仪PTC-9是全自动检测具有应力与双折射的透明物体内部的光程差和慢轴方向的2次元定量测量装置。
全自动高精度偏光应力仪PTC-9是在直线偏光板和1/4波长板组成的圆偏光板上放置样品的,可以直接开始测量。因此熟练者和初学者没区别,都可以简单进行光程差和慢轴方向的定量测量。另外,全自动高精度偏光应力仪PTC-9不仅可以测特定部位,使用内置CCD相机,每个像素单位都可以测量。因此光程差和慢轴方向可以在全自动高精度偏光应力仪PTC-9显示器上显示2次元图像,分布状态也可以一目了然。
全自动高精度偏光应力仪PTC-9因为连接电脑容易记录测量数据与观测图像。
全自动高精度偏光应力仪PTC-9光源采用高亮度的LED灯,寿命长又省电,所以削减更换光源的时间和运行成本。
全自动高精度偏光应力仪PTC-9品规格
型号
PTC-9
外观尺寸(主体)
W280ⅹD380ⅹH500mm
重量(主体)
15kg
圆偏光板尺寸
W200ⅹD200
测量空间高度
0-130mm
检测方法
旋转检偏镜法
设定波长
590nm
反复测量精度
(标准偏差)
1nm
测量范围
175ⅹ175mm
有效像素
1100ⅹ1100
光源
高强度LED
电源
AC100~240V  50/60Hz
0.35A
构成
测量主体、PC、电线类
附属品
主体套
对应OS
Windows7(32bit)/ Windows8(32bit)
全自动高精度偏光应力仪PTC-9用途
定量测量玻璃产品的残余应力
检测塑料产品的应力
测量光学薄膜的光程差
检测结晶材料有无应力
玻璃边缘应力测试仪S-67 应力仪PTC-8 应力检测仪PTC-303 便携式玻璃塑料应力检测仪PSV-201 高精度应力检测仪PTC-9 PET瓶坯专用偏光应力仪(SPET-801) 高精度半自动偏光应力仪PTC-702 PET瓶坯专用偏光应力仪(SPET-801)
