1、特点:
1)折射计光弹性分析原理
2)自动测量,减少人为误差
3)电脑保存数据,便于品质管理
4)样品不佳时可进行手动测量
5)使用LED光源,寿命可达10,000小时
6)配备校准片,可实现设备自校准
2、功能:
1)实现连续测量的同时并根据设置区间对相应的计算结果进行自动判断合格/不合格。(设置五个分类等级,用简单数字或字母代替,如A.B.C或1.2.3等。便于员工分类,以免误判);
2)在连续测量时系统自动保存测量数据,并累计测量数目(合格数目/不合格数目);
3)除了连续测量,亦可选择单次测量和手动测量模式;
4)当不满足测量数据时无检测数据输出,并显示相应的提示信息;
5)更加多样的一强条纹范围、二强条纹范围辨别方式:手动设置、自动判别。界面显示时,边界条纹有明显的颜色标示;
6)配备吸气功能,吸气夹具的吸气孔径为1.0mm(此为最大孔径,更大孔径会影响吸气效果);
7)配备自动感应装置,使得自动感应吸气功能的实现。
8)可额外付费选配测厚装置,实现自动测厚功能,以提高测试效率。
9)可额外付费选配滴液装置,实现手动/自动滴液功能,以提高测试效率。
3、规格:
CS测量范围:0-1000Mpa;
CS1重复性测量精度:±10Mpa;CS2重复性测量精度:±20Mpa;
DOL测量范围:0-200μm;
DOL1重复性测量精度:±5μm;DOL2重复性测量精度:±5μm;
测量对象:化学强化玻璃
测量区域:≥12*7mm
测量原理:折射计光弹性分析原理
光源:专用LED(波长790nm,±10nm)
棱镜: ND=1.72
软件:专用SPSM中文软件
电源:AC220V 3A
尺寸(测量头):300×600×250MM
重量(测量头)(Kg): 约14Kg
if';color:rgb(0,0,0);letter-spacing:0.0000pt;font-weight:normal;text-transform:none;font-style:normal;font-size:9.0000pt;" >
