HS-YXQG750单刀异型切割机主用于OGS、LENS玻璃切割,通过CAD把切割图形文件导入软件即可自动生成切割路径,可切任意无规则图形。自动化程度相当高,切割精度高、参数设置简单、易操作、相对式视觉自动对位、对位精准、人性化、更高效。
III.设备规格明细
A.切割参数
机台切割尺寸: |
MAX 750750mm |
切割形式: |
(任意图形)均可切割 |
单片切割厚度: |
0.1~4.0mm |
双层切割厚度: |
0.2~2.2mm |
切割精度: |
±0.02/300mm |
切割速度: |
10~500mm/S |
B.结构部分-机台
供应电压: |
AC 220V/50Hz/2KW(要求接地) |
供应气源: |
0.5-0.8MPa(干燥) |
外型尺寸: |
(L)15300x(W)1250x(H)1380mm |
外型材料: |
金属烤漆 |
机身重量: |
1400KG |
底座材料: |
大理石 |
平台材料: |
大理石/硬质合金铝 |
横梁材料: |
大理石 |
平台厚度: |
40mm |
平台平面度: |
±0.02mm |
靶标抓捕: |
视觉系统+CCD+同轴光镜头/1套 |
显示倍率: |
放大一百倍 |
镜头结构: |
镜头随刀头移动 |
下刀路劲: |
可分单刀设定 |
对位显示器: |
LCD 液晶显示幕19 寸/一台 |
电气组件: |
富士+欧姆龙+SMC |
程序控制: |
异型切割系统+电脑 |
控制方式: |
全自动/手动 |
真空系统: |
自带真空吸附系统 |
切割压力: |
可独立修改任意刀压 |
C.结构部分-X轴
X轴位移: |
刀头移动 |
机械传动: |
P级导轨+研磨丝杆 |
位移精度: |
0.001mm |
传动驱动: |
日本富士伺服 |
运行速度: |
800mm/sec |
最大行程: |
750mm |
D.结构部分-Y轴
Y轴位移: |
平台前后移动 |
机械传动: |
P级导轨+研磨丝杆 |
位移精度: |
0.001mm |
传动驱动: |
日本富士伺服 |
位移速度: |
200mm/sec |
最大行程: |
750mm |
E.结构部分-C轴
C轴位移: |
刀轴360度旋转 |
机械传动: |
进口皮带+同步轮 |
位移精度: |
0.001mm |
传动驱动: |
东方步进电机 |
运行速度: |
800mm/sec |
最大行程: |
360度 |
F.结构部分-Z轴
Z轴位移: |
刀头上/下 |
机械传动: |
进口皮带+研磨丝杆 |
位移精度: |
0.001mm |
传动驱动: |
日本富士伺服 |
运行速度: |
800mm/sec |
最大行程: |
10mm |
IV.保证说明
A、安装调试完毕签收当天开始计算,供货商提供贰年保修期,终生维修(人为损坏,不按章程操作,自然灾害,消耗品均不在保修范围内)。
B、自行开箱前,务必请公证前往认证,否则设备造成损伤,本公司不负责赔偿!
