| 产品参数 | ||
| 产品尺寸 |
| 分辨率 |
1920*1080 |
| 亮度 | 200cd/㎡ | |
| 色彩 | 16.7M | |
| 对比度 | 600:1 | |
| 触摸系统 |
多点电容式触摸屏 |
| I/O | ||
输出/入端口 |
1×DB15-VGA、1×DVI、1*Auido In、1×USB(Touch Port) |
内置喇叭*2(8Ω 2W) |
| 工作环境 | ||
| 操作温度 | -10~60℃ | |
| 储存温度 | -30~80℃ | |
| 操作湿度 | 20~85% | |
| 防震性能 | 3 Grms/5~450Hz | |
| 敲击和碰撞 | Operating 20G(11ms),Non-operating 320G with HDD | |
| Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD | ||
| 资格证书 | ||
| 获证证书 | CB、CE、FCC、ROHS | |
| 电源器 | ||
| 电源输入 |
100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A |
| 电源输出 | 12VDC 4A/5A MAX | |
| 产品规格 | ||
| 材料结构 |
铝材/金属 |
| 安装方式 |
面板、架式、壁挂式、台式、VESA悬臂安装 |
| 净重/毛重 | ||
| 体积规格 LWH |
40.5cm*36cm*18cm |
更多产品信息:www.gzyulian.com
