产品参数
产品尺寸: 15"
分辨率: 1024*768
亮度 : 250cd/㎡ /450cd/㎡
色彩 : 16.7M
对比度: 600:1
触摸系统 : 多点电容式触摸屏 Multi point capacitive touch screen
系统参数
主板: RK3188-GK001-V0.2
处理器:1.6 GHz 芯微RK3188 四核Cortex-A9 四核 GPU Mail-400 @ 533MHz
内存:2GB DDR3
SATA:
1×SATA II 3GB/s HDD/SDD/1×M-SATA
LAN:
1×RJ45(网络接口)/1×802.11 a/b/g/n无线网卡/3G数据/通话功能(可选)
Audio:Dclass内置喇叭,8Ω 2W
储存体:NAND FLASH 8GB/16G/32G可选(标贴8GB,支持EMMC)/支持TF卡,最大支持64GB
输出/入端口:2×RS232 2×USB 2.0/1×USB OTG 1×VGA 1×HDMI
扩展总线:1×PCI Express×1 1×Mini PCIE
操作系统:Google Android 4.2(开放root权限,可进行产品定制开发)
I/O
输出/入端口:2×RS232 、 4×USB 2.0 、 1×VGA 、 1×Audio Out 、 1×MIC In 、 1×LPT 、1×PS2(KB/MS)
扩展总线:1×PCI Express×1 、 1×Mini PCIE
工作环境
操作温度: -10~60℃
操作温度: -10~60℃
储存温度: -30~80℃
操作湿度: 20~85%
防震性能: 3 Grms/5~450Hz
敲击和碰撞:
Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD
资格证书 获证证书: CB、CE、FCC、ROHS
电源器
电源输入: 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A
电源输出: 12VDC 5A MAX
产品规格 材料结构: 全金属(铝材)
安装方式: 面板、架式,壁挂式、台式、VESA悬臂安装
净重/毛重:5.65KG/3.9KG
体积规格:350*282*61(不含底座)、350*293*158(含底座)
