产品主要参数
尺寸:15"
分辨率:1024*768
亮度:250cd/M2
色彩:16.7M
对比度:600:1
触摸系统:多点电容式触摸屏/MapleTouch-J五线军工电阻触摸屏(单点可达3500万次)(有USB/RS232触摸卡可选)
系统参数
主板: Mini-ITX MP-H61
处理器:Intel Celeron G∽Core i7
内存:2GB DDR3-1333 SDRAM
芯片组: Intel® H61 Express Chipset
SATA: 1×SATA II 3GB/s HDD/SDD/1×SATA III 6GB/s HDD/SDD/1×M-SATA
LAN: 1×Realtek RTL8111DL (100/1000Mbps)
Audio: Realtek ALC887 HD Audio Codec integrated
储存体: 1×2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G
I/O
输出/入端口:The output/Input port、 1×RS232 、 6×USB 、2.01×DVI 、 1×HDMI 、 1×Audio Out 、1×MIC In 、 1×E SATA(2.0)
扩展总线:1×PCI Express×1 、 1×Mini PCIE
工作环境 操作温度: -10~60℃
储存温度: -30~80℃
操作湿度: 20~85%
防震性能: 3 Grms/5~450Hz
敲击和碰撞:
Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD
资格证书 获证证书: CB、CE、FCC、ROHS
电源器
电源输入: 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A
电源输出: 12VDC 5A MAX
产品规格
材料结构: 朔胶、出线板为不锈钢
材料结构: 朔胶、出线板为不锈钢
安装方式: 壁挂式、台式、VESA悬臂安装
净重/毛重: 5.65KG/3.9KG
体积规格 LWH: 350mm*234mm*268mm
