深圳市东赢激光设备有限公司成立于2009年5月,属于国家高新技术型企业。专注于开发TFT-LCD、OLED液晶屏显示行业配套生产及应用设备、ITO线路镭射修 复设备。目前产品有LCD亮点、亮线修复机,ITO短路修复机,玻璃激光切割机,ITO断路补线机,AOI自动检测等精密激光设备。
主要用途
所述的光学检查中的电性检查,只能消极地找出像素缺陷的位置,而镭射修复的目的,是进一步地希望能将有缺陷的部分加以改正,使原本筛选出来要丢弃浪 费的产品,修复成可接受的产品。以目前可以接受的产品标准,首先是**不能有线、缺陷;其次,目前许多产品有“无亮点保证”,因此也不能有像素是一直发光的亮点, 但可以某种程度地接受少数暗点。所以镭射修复的对象,是以线缺陷和亮点为主。
镭射修复的方式:熔接:在有二层金属相互重叠的跨越之处,以适当能量和波长的激光,可将金属化开而熔接在一起,使两个原本不相连的电极形成短路。在设计时需考 虑重叠面积的大小与其和周边其他金属的距离。在单层金属布线之外,以适当能量和 波长的激光,可将金属化开而切断原来的布线。在设计时需要考虑宽度的大小与其和 周围其他金属的距离。
详细参数
工作限高 50 mm (含)以下
工作限重 30公斤
外型尺寸 2100 x 1800 x 1200 (mm)
機器重量 2500 公斤 (含)以下
適用LCD面板尺寸 80寸
點(3umX 3um), 線(長3umX125um ), 塊 (125um X 125um), (修補放大比率 20倍)
影像拍照、存檔與上傳
光閘紅光與紅框雙重顯示
光閘尺寸、鏡頭倍率及雷射功率參數儲存與選用
開放式XYZ軸光學尺,可精確定位
AOI(TXT)鏈接到驅動器的位置坐標的缺陷
自動補償影像中心及鏡頭焦距誤差
檯面正壓吹浮功能及負壓吸附功能
工作臺具備震動隔離器
無熔絲保護斷路器保護
安全設備不尋常的緊急停止
工作環境溫度 21℃+ / -2℃
工作環境濕度 55 ± 5%RH
雷射系統
雷射類型 NEW WAVE Polaris ST ND-YAG.
波 長 1064 / 532 nm 雙波長
輸入功率 30mJ(532 nm).
顯微鏡頭 Mitutoyo VMU-L 4Lens auto-revolver.
鏡頭 5倍(觀察)、10倍、20倍、50倍(修補、LCD專用)
操作模式 Auto .
調整差質 Within ± 10μm.
光束模式 長型 / 方型及θ角± 45 °旋轉、可調
工作平台
工作平台尺寸 820 mm X700mm
XY軸移動範圍 820 mm X 750 mm
XY軸移動速度 over 50 mm/second
Z軸移動範圍 50 mm
操作模式 XYZ 軸四段電控
顯像系統
電腦系統 機架式電腦、影像擷取卡、顯示卡、軸卡
顯示器 17 吋 LCD 顯示器(含)以上
取像機 CCD watec WAT-221s.NTCS。
放大倍率 75、364、750、1820.
光源 可調,同軸光源與光班光源及 LED 背光模組
顫噪控制系統
1、微動手臂
2、微量注射器
乾燥燒結系統
1、定影加熱時間和溫度控制
2、移動定位自動加熱和乾燥過程
氣電規格
1、輸入電源:AC單相220V,50 ~ 60HZ,10A
2、氣壓:6公斤/平方厘米
