公司介绍:
深圳市东赢激光设备有限公司成立于2009年5月,属于国家高新技术型企业。专注于开发TFT-LCD、OLED液晶屏显示行业配套生产及应用设备、ITO线路镭射修 复设备。目前产品有LCD亮点、亮线修复机,ITO短路修复机,玻璃激光切割机,ITO断路补线机,AOI自动检测等精密激光设备。
主要用途:
所述的光学检查中的电性检查,只能消极地找出像素缺陷的位置,而激光 修补的目的,是进一步地希望能将有缺陷的部分加以改正,使原本筛选出来要丢弃浪 费的产品,修补成可接受的产品。以目前可以接受的产品标准,首先是**不能有线 缺陷;其次,目前许多产品有“无亮点保证”,因此也不能有像素是一直发光的亮点, 但可以某种程度地接受少数暗点。所以激光修补的对象,是以线缺陷和亮点为主。
激光修补的方式:
熔接:在有二层金属相互重叠的跨越之处,以适当能量和波长的激 光,可将金属化开而熔接在一起,使两个原本不相连的电极形成短路。在设计时需考 虑重叠面积的大小与其和周边其他金属的距离。在单层金属布线之外,以适当能量和 波长的激光,可将金属化开而切断原来的布线。在设计时需要考虑宽度的大小与其和 周围其他金属的距离。
技术参数:
一般項目
工作限高
50mm(含)以下
工作限重
25公斤(含)以下
外型尺寸
约1000mm × 650mm × 1200mm
機器重量
250公斤(含)以下
適用LCD面板尺寸较大21寸
適用LCD面板厚度0.2 ~ 2.2mm
點(1.5um X 1.5um)、線(長60um X 1.5um)、塊(60um X60um)修補
修補霧面偏光膜之LCD面板
光閘紅光與方框雙重顯示
自動補償影像中心及鏡頭焦距誤差
無熔絲保護斷路器及过载保护
异常紧急停止按扭
带有去除连接点
靜電手環連接點
工作環境溫度 20 ℃ ~ 30 ℃+ / - 5 ℃
工作環境相對濕度 65 ± 5 % RH
雷射系統
雷射類型
ND:YAG ewinlaser
波 長
1064/532 nm 雙波長,可根据需要切换
脈衝
Q-Switch 1-10n/ sec
輸出功率
较大6mJ/pulse(1064nm时)
開關頻率
1 ~ 100Hz/ 秒
顯微鏡頭
4Lens 自動切換座
鏡頭
5倍、10倍、20倍(觀察)、50倍(修補、LCD專用)
輸出穩定
± 10%
操作模式
電控
調整差質
± 10 μ m 之內
光束模式
長型 / 方型可調
光闸尺寸(出光范围尺寸)
50X MAX-24 um*24um Min-2um*2um
20X MAX-60 um*60um Min-2um*2um
工作平台
工作平台尺寸
240mm X 155 mm X 100mm(XYZ軸)
XY軸移動範圍
240mm X 155mm
Z軸移動範圍
75 mm
操作模式
XYZ 軸四段電控
