湖南氮气柜厂家 氮气柜 防静电氮气柜 斯曼特供
Smedt斯曼特-控温控湿洁净储存专业设备制造商,专业为半导体,微电子,晶园,SMT生产工厂。贴片加工企业提供控温控湿洁净储存设备
Smedt斯曼特高端品牌控温控湿存储设备. 是苏州格瑞达电子设备有限公司注册商标. 是在已有GRD/格瑞达防潮箱系列产品的基础上。延伸开发的又一系列的高端产品. 旨在满足客户不同的需求
白色型号:GRD240N 黑色防静电型号GRD240NF
外形尺寸(W*D*H): W600*D450*H1250mm
内部尺寸(W*D*H): W555*D420*H1080mm
容积: 240L
产品名称 型号 湿度控制范围 控制模式
全自动氮气柜 GRD240N 2%-60%RH 可设定
防静电全自动氮气柜 GRD240NF 2%-60%RH 可设定
GRD全自动防氧化氮气柜,柜体颜色分:家电白,灰黑色二种。灰黑色为:防静电柜
湿度控制范围:2%RH-40%RH
防静电系数106-108
◆ 产品主要技术特性
业内首先采用可控制压力和流量的自动控制器。真正实现了快速除湿和全自动控制。大程度降低使用成本。喷气采用箱内全高度喷气,使箱内氮气分布更均匀。提高物品的防氧化性。对进入箱内气体压力进行控制,可以大大减少气体的渗漏。节约用气。使用成本。
智能化控制系统 采用与电子防潮箱兼容的智能化控制系统。可设定并自动采集箱内湿度来决定氮气供气阀的通断. 从而实规快速除湿和氧化抗氧化的能力。湿度传感器:采用美国原装品牌honeywell误差小于±2%RH高精度湿度传感器。高精度高稳定性。
温湿度控制与显示:高精度LED数码整屏显示. 温度显示:室温~99℃,精度±1℃。湿度显示:0%~99%RH,.精度±3%RH。显示精确稳定,使用寿命长。
湿度中央控制器采用模块内藏式设计,避免触极危险,安全可靠。湿度设定具有记忆功能,断电后无需重新设定。微电脑全自动运行,无需人为看管
电源系统:釆用了UL CE认证的Switching power电源供应系统
整台产品均采用模块化设计,易维护。故障排除迅速不影响使用
柜体结构:1.柜体材质:1.0mm优质钢板,柜体采用数冲自动冲床和数控板金设备生产,制造精度高,柜体密闭性好。柜体表面釆用进口树脂,全自动粉末涂装线喷涂。外观质量好。
柜体底部安装有360?旋转带刹车脚轮方便移动及固定。
柜门视窗:门框视窗压装5.0mm高强度钢化玻璃. 门拉手采用平面加压高强度一体化把手锁,具有防盗功能。
载重层板:层板采用加强结构设计,强度高载重大,均布载荷最高可承重100kg载重力, 层高间隙可根据所放物品高度随意调节。使存放物品更方便。空间利用率更高。
电 源: 110V/220V 50Hz/60Hz自适应
平均功率: 15-60W
◆ 选购:
1. 箱体可定制尺寸
2. 箱体可定制全不锈钢
3. 可提供氮气发生装置
4. 箱内照明系统:箱内配有LED灯照明,并带有薄膜按键开关,方便在不打开门状态下观察箱内物品
◆ 用途: 主要存储各种形式的集成电路(IC)如单片、大规模集成电路LSI、超大规模集成电路和BGA封装等.预防PCB板受潮分层., 防止SMD湿敏元件因受潮致使在焊过程中受损.. 在SMT生产线上用于MSD器件存放及中间品存放
联系我们:
苏州格瑞达电子设备有限公司
地址:江苏省昆山环庆路2588号
(原创企业基地A区)
TEL:O5I2-52I7933O
FAX:O5I2-52I7933O
E-Mail:julia@smedt-dry.com
联系人:戴小姐
手机:I5O5I77578O
QQ:2I92658I6I
